Gość Venar Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Witam koledzy P10 1996 1.6 16V. Mechanik od siedmiu bolesci wymieniał mi lewa półos siadł mi przegob wewnetrzny,( pojechałem na urlop okazało sie że, łożysko tez do wymiany.) Ogladajac silnik zauwarzyłem ze gosc zrobił mostek miedzy prawym a lewym czujnikiem abs-u z lewego odciał jeden przewód i pociagnął z prawego. Pytanie czy abs bedzie działał kontrolka sie nie pali, jesli bedzie działał czy na obydwa kola czy na jedno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 11jaras Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Z tego co piszesz to "mechanik" zasługuje na wyrok! To jest układ hamulcowy - życie Twoje i tych którzy znajdą się w okolicy. Strzelam, że nie ma wieńca na przegubie lub uszkodził czujnik. Zrobił Ci teraz z kiepskiego ABS, gówniany ABS. Jedno koło się uślizgnie i tracisz siłę hamowania na wszystkich. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość venarnarco Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Kolego prokurator tu nie wejdzie jak zmostkował ABS to albo przód nie bedzie miał go wogóle , albo odrazu bedzie działałał na dwa koła przednie. Napewno beda hamulce, najwyrzej ABS nie bedzie działał na przód. Tył jest na jednym przewodzie hamulcowym wiec nie zaleznie od uslizgu kola tylniego zadziała na dwa kapcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Venar Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Zdjąłęm oponę i okazało się, żę założył mi gość przegób bez frezu ABS-u. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość belfir Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Takich mechaników jest mnóstwo. W Lublinie w salonie na Męczenników Majdanka nie byli w stanie zdiagnozować stuków w kole, które przeszkadzają do tej pory. Przy wyższych prędkościach stuki się nasilają a przy hamowaniu całkowicie gasną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobytempelton Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Abs będzie chodził jeżeli oba koła będą miały takie samo podłoże i siły tarcia miedzy oponą a podłożem, jak to niepodpięte wpadnie w poślizg, to niestety idzie na suwa i lądujesz w rowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
