N16 Spadające obroty
DezMond
Po naprawie skrzyni i wymianie sprzegla, gdzie z cala pewnoscia odlaczona byla przeplywka, pojawil sie problem ale tylko na cieplym silniku. Podczas odpalania obroty spadaja do 200-300, silnik lekko sie dusi i wskakuje na 800 obrotow, czasem zgasnie, domyslam sie ze potrzebna jest adaptacja przepustnicy albo przeplywki. I teraz pytanie czy ktos moglby podac sprawdzona procedure adapatacji do silniczka 1,5 benzynka 90KM, bo sa rozne na forum i z opisow roznie sprawa wygladala. Z gory dziekuje!
Powinno wystarczyc?? Nie bedzie potrzebna zadna adaptacja? Bo nie wiem czy to kwestia przepustnicy czy przeplywki!
Mesiąc mi stał samochód bez akumulatora i nic poza przeczyszczeniem przepustnicy nie musialem robić.
Rozumiem, no ale procedura adaptacji przydalaby sie w razie gdyby samo czyczszczenie nie pomoglo.
Po prostu pytam, bo sie nie znam :P, a jak wyglada sprawa z przeplywka, jej by sie przydala jakas adaptacja czy niekoniecznie?
Z tego co wiem, jeśli nie wymieniałeś a tylko odpinałeś na wypiętym akumulatorze to nic nie trzeba robić.
  • 7 miesięcy temu...
W koncu znalazlem czas na przeczyszczenie przepustnicy, poczatkowo dalo to jakis efekt, ale po niedlugim uzytkowaniu, znowu wystapil problem. Przy odpalaniu szczegolnie na cieplym silniku, obroty spadaja gdzies do 100-200 a nastepnie wracaja do 700-800 i od chwilil jest cacy, albo po prostu gasnie furmana. Wiec ktos ma jakis kolejny pomysl na wyelimonowanie tego problemu?
