Gość bosman78 Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Witajcie. Mam problem, nie wysuwa się płyta CD z radia słychać tylko takie pstrykanie czy da się jakoś mało inwazyjne ją wyjąć ? czy miesliście tego typu problemy ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gm20 Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2012 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/22263-zablokowana-plyta-cd-n16/?do=findComment&comment=795273 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bosman78 Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2012 a jak dobrać się do tego radia ? bo na forum znalzłem manualn ,ale do wersji przed liftem czyli ma zamykaną klapkę na schowku :-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gm20 Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Nie pamietam tego zbyt dobrze, ale chyba trzeba bylo sciagnac plastikowa ramke (prawdopodobnie jest to tylko na zatrzaskach): Pozniej powinno byc widac kilka srub, trzba je odkrecic i sciagnac srodkowa czesck kokpitu (u gory jest na zatrzaskach). Pozniej odkrecamy sruby od stelaza radia i wyjezdzamy z nim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaco12 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Nie nie zdjecie powyzej nic nie ukazuje tak ramki sie nie zdejmie !! Rozbierałem juz powiem co i jak. Po prawej stronie panelu jest plastik z wieszakiem trzeba go pociagnac do siebie tzn do srodka samochodu i tak samo z drugiej strrony i pokaze sie sruba z jednej i tak samo z drugiej strony. Pózniej bierzemy całą dłonią z górny panel i ciągniemy do siebie wtedy wszystko wyjdzie tzn cała obudowa . Uwazac aby nie połamac górnych zatrzasków na tym ekraniku. Dalej sobie juz poradzisz bo wszystko widac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bosman78 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 ale jak zdjąć górą ramkę tak samo jak w przypadku wersji z klapką ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaco12 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Ciągniesz do siebie i ci wychodzi samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
