MK86 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 witam otóż jestem właścicielem nowego nabytku Nissana P11 lift. w samochodzie jest fabryczne radio ale na wyświetlaczu nic nie widać i nie mogę nic z tym zrobić. chce to radio naprawić ale problem tkwi w tym czy jak wyciągnę fabryczne radio i włączę silnik czy na komputerze nie zrobi mi jakieś blokady. nie chce później odkodywac samochodu. chce je dać znajomemu co naprawia takie pierdoły ale w tym czasie potrzebuje samochodu do jazdy. proszę o jakaś opinie na ten temat bo jestem w tym zielony:(. z góry dziękuje:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid1 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Spokojnie możesz dać radyjko do roboty tylko sprawdź jak wymontujesz czy wszystkie kabelki są odizolowane od masy i czy nie będzie jakiegoś zwarcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Autku wyjęcie radia nie zaszkodzi jedynie jemu samemu jesli jest zakodowane a ty nie znasz kodu. Jak ci ten znajomek będzie go robić to od razu niech go rozkoduje tak aby pasował do każdego P11 po lifcie. acha awaryjek nie włączysz nie mając bumboxa w dupowozie a tak wsio działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MK86 Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2012 aha dzieki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Jeżeli masz kod do radia! A po prostu nie działa tylko wyświetlacz to kup za psią kasę od angola i wystarczy przełożyć przedni panel. Kodowanie jest w zespole układów scalonych(tam gdzie kaseta). Tylko jak będziesz kupował to zwróć uwagę na to aby miał takie same przyciski na panelu! wewnętrzny plastikowej obudowy założysz swój(europa), bo aniol ma w druga mańkę ten wychylony plastik obudowy. Ja tak naprawiłem swoje radio, bo nie wyświetł mi jakieś głupoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZOFIA Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 A odkoduje mi ktoś radio w Warszawie lub okolicach? Nabyłem auto z nie działającym radiem tzn mryga tylko wyświetlacz, zakupiłem kolejne ze shrotu ale tam pojawia się komunikat WAIT a potem SEKURITY. Pomocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid1 Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 U mnie wyświetla WAIT... jak włożę niezakodowany kluczyk, a odnośnie rozkodowanie radia to trzeba poszukać dobrego elektronika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 (edytowane) Tacy 'dobrzy elektronicy' zawsze się kręcą na giełdach lub dają ogłoszenia w anonsach Zajmują się głównie korektą liczników, usuwaniem immo i rozkodowywyaniem radia Edytowane 5 Października 2012 przez and_pec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZOFIA Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Na Wolumenie mily pan w 20min. zalatwil sprawe i nowe radyjko działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klonek Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 dostalem radio w oryginale w spadku z kodem po podlaczenia wyswietla napis CODE czy po wpisaniu kodu powinno od razu dzialac czy trzeba jeszcze go potwierdzic jakims guzikiem?? bo nic sie nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kfiatos Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 (edytowane) Miał ktoś z Was problem z podświetleniem radia? Działa tylko przycisk awaryjnych. Żarówki sprawdzone i sprawne. Sygnał iluminacji jest a radio nie świeci... Edytowane 6 Lipca 2013 przez kfiatos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
