Pomaranczowe światła kierunkowe
nielegalnyx
Hej odlaczaliscie te pomarańczowe światła kierunkowe na lampach z ksenonami co sie ciagle świeca ?? Jak to zrobić I czy są z tym jakieś problemy pozniej..
Umnie w wersji europa , pomarańczowa jest tylko żarówka migacza i druga sprawa na zew stronie lampy jest taki podłóżny odblask ale on nie świeci . masz wersje us albo lampy nieoryginalne ?
Na pewno da się to jakoś odłączyć bo u mnie jedno się nie świeci. Pewnie żarówka przepalona, co oznacza, że jest oddzielna dla tych pomarańczowych "pasków". Instukcja obsługi prawdę powie :)
Edytowane przez Tomek.85
chodzi Ci o te ledowe akcenty na górze reflektora?
to powinno świecić i daje całkiem przyjemny dla oka efekt
Edytowane przez Fiolet
to sa obrysówki (side marker) montowane obowiazkowo w US...wyglada to bardzo fajnie...oczywiscie mozesz to odlaczyc wyciagajac zarowkę lub odcinajac przewod
da się odłączyć, nie ma z tym problemu później żeby podłączyć... ale odłączenie tego cuda wymaga dużo pracy
na 3:47 jest odłączenie tych LEDów
Dzięki bardzo za filmik , tylko jeden elektryk twierdził ze jak to zrobi to mogą wyskakiwac błędy w kompie ;/ ... Hotrider - mi osobiście średnio sie to podoba, wole zobaczyć jak będzie bez ale wydaje mi sie ze lepiej..
wątpię żeby coś komp wywalał, biorąc pod uwagę, że jak się pozycja wypala to nic nie "mówi".... z tym powinno być tak samo, ale tylko tak zgaduje, nie znam nikogo kto celowo by to odłączał
x2... jak ci sie zarowka spali od kierunkowskazu to miga szybciej kierunkowskaz, bo zmniejsza sie opór na obwodzie (zreszta jak wsadzisz led`y w kierunki to tez) a co do reszty oswietlenia to nie ma zadnego powiadamiania, wiec smialo mozesz wywalic to
