[350z] Wydech z test pipes
AAS
wiem że temat już był wałkowany ale odgrzewam bo wiem że wiecej ludzi ma z tym problem. W poniedziałek jade na zmiane wydechu na 3 cale i zastanawiam sie co zrobic zeby nie pojawiał mi sie błąd związany z brakiem katalizatorów. Czy już na etapie tworzenia wydechu poprosić o odsunięcie portów na sądy o2 ? Jeżeli tak to o ile cm, czy może lepiej po zainstalowaniu wydechu wkręcić tuleje dystansowe. Czy ktoś już przerabiał ten temat? Licze na pomoc bo jeszcze teraz mogę to jakoś rozwiązać poprzez zamówienie zmodyfiokowanego wydechu
AAS-zgapiłem się bo mamy czwartek już,ale jeśli jeszcze nie podjąłeś decyzji to doradzam-dystanse rozwiazują problem.U mnie zadziałało jak u wielu,wiec nie powinieneś być wyjatkiem-mam co prawda NA a Ty już dmuchasz,ale nie widzę powodów by miało działać inaczej.
Sprawdż dokładnie szczelność układu wydechowego-nawet lekko pęknięty kolektor wyświetli za jakiś czas CE.
akurat kolektory byly wymieniane, tam gdzie bylo cos uszkodzonego to zespawali i naprawili
ludzie, ktorzy zakladali wydech mowili, ze jest szczelny, a w innym miejscu tez powiedzieli ze szczelny, takze nie mam pojecia i co zrobic mechanicznie, poza elektronicznym wylaczeniem sond
kwestia jeszcze jak są zrobione te dystanse czy zwykłe odsunięcie 20mm czy całkowicie odsunięte złączką hydrauliczną z zagięciem 90 stopni :P
mowa o czyms takim : http://moto.allegro.pl/emulator-emulatory-drugiej-sondy-lambda-tanio-i2560817735.html - takie cos zainstalowalem
natomiast chodzi o cos takiego http://moto.allegro.pl/emulator-sondy-lambda-katowy-90-stopni-lub-inny-i2563228168.html ? to jest lepsze Twoim zdaniem rozwiazanie ?
U mnie też po założeniu dystansów było dobrze przez pare kilometrów a przy bardziej dynamicznym starcie już błąd wywalił muszę sprawdzić czy to lambda czy skład mieszanki
