[P11-144} Klimatyzacja od strony elektrycznej
Adam_gda
Zrobilem cala klime uklad jest szczelny czynnik nabity ale po wlaczeniu przycisku AC nie dziala sprezarka po podlaczeniu na krotko dziala i klima chlodzi. gdzie znajduja sie jakies bezpieczniki i przekazniki od klimy???? po wlaczeniu przycisku auto wentylatory sie wlaczaja i jak nastyawie pokretlo na nogi to slychac pykanie przekaznika jak wlacze na gore to juz nie. Jakies pomysly co moze byc??????
Edytowane przez Adam_gda
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/67919-p11-migajaca-kontrolka-airbag-jak-skasowac/?do=findComment&comment=867553
W tym wątku wrzucałem miniatury z rozmieszczeniem przekażników i sterowników
W odwadniaczu jest wkręcony w niego a odwadniacz (bo pewnie zaraz się będziesz o niego pytał :devil: ) jest obok chłodnicy.
Z tego co pamiętam u mnie jest na dwa piny czujnik od klimy w osuszaczu ale klekotach jest na 3 piny.,
Ale jak wentylatory startują to czujnik ok .
Szukał bym przyczyny w kablu od sprężarki , może gdzieś się przerwał albo upalił .
Edytowane przez nice-wawa
chodzi wlasnie o to ze kupilem auto z uszkodzona klima i nie bylo osuszacza kupilem nowy wstawilem napelnilem klime i nie chodzi a wczoraj zobaczylem ze kolo tego jest jakas kostka na 3 piny myslalem ze moze m,usi byc tam czujnik
to gdzieś tu to nabijał że ci nie sprawdzili klimy. Na wulkanizacji to się gumy łata a nie klimę serwisuje. Piszę tak bo zapewne pojechałeś na automat do jakiegoś wyrwigrosza co si to nabił w promocji
  • 4 tygodnie później...
kumpel u niego robil klime wmiwnial chkodnice (skraplacz) i byl zadowolony
http://allegro.pl/czujnik-klimy-presostat-nissan-primera-p12-tino-i2601942640.html?source=oo
Czy taki czujnik bedzie pasowal????
Żeby sprawdzić czy to rzeczywiście to trzeba zewrzeć piny na czujniku i jeżeli wtedy zastartuje to albo za mało czynnika albo z czujnikiem coś nie tak (z reguły chodzi o czynnik). Ten czujnik działa tak - jest ciśnienie w układzie - przewodzi, ciśnienie za małe - przerwa.
  • 3 miesiące temu...
ja mam trochę taki "wyimaginowany" problem z klimą:
- ponieważ często przy nie za dużych upałach klima za mocno chłodzi (mam WP11 2.0 z manualną) a dodatkowe dogrzewanie z nagrzewnicą jest nie do przyjęcia (z przyczyn ideologicznych :)) to wpadłem na pomysł aby osłabić nadmuch (kierując się doświadzczeniem z przeszłości z zapchanym filtrem).
W tym celu dodałem rezystory dużej mocy włączane w szereg w obwód wentylatora od strony masy przed przełącznikem nawiewu (te rezystory, które są oryginalnie są za przełącznikiem, wentylator podpięty do +12). Niestety dodatkowa rezystancja (dobrałem chyba ~2.2 Ohm) spowodowała że klima się nie uruchamia (lampka na przełączniku sie załącza, podobna sytuacja jak w tedy gdy nadmuch jest wyłączony), gdy zewrę dodatkowe rezystory wszystko jest OK. Nie sądziłęm, że tak mała rezystancja może spowodować takie objawy. Nie wiem w jaki sposób jest sterowane sprzęgło sprężarki klimy - na schemacie elektr. nie ma żadnego połączenia z obwodu przełącznik/wentylator nadmuchu gdziekolwiek.
Będę wdzięczny za naprowadzenie.
pzdr
