[350z] Rozwalona skrzynka?
Fiolet
wymieniłem dwumas na jednomas i przy okazji łożysko oporowe sprzęgła.
wszystko śmiga ładnie, jest trochę głośniej, lekki gruchocik na jałowym. ale na to się przygotowałem, mam natomiast dziwny objaw przy przechodzeniu z 1 - 2 tyś obrotów. Jest taki dźwięk jakby łopatą jeździć po betonie. Trwa króciutko, ale jednak.
Oleju w skrzyni jest dużo.
Jakieś pomysły, co to może być? Obstawiam jakieś łożysko w skrzyni biegów, ale nie oszukujmy się jestem w tym temacie laikiem.
Edytowane przez Fiolet
może tarcze sprzęgła obrywa, ale to już trzeba usłyszeć bo jest to specyficzny drzwięk
Edytowane przez hortex
powiedz może coś więcej jaki olej wlałeś ile właściwie oleju wchodzi do sktzyni i dyfra
w których miejscach są korki do spustu oleji i napelnienia
Do skrzyni wchodzi niespełna 4L, osobiście zalecam do niej jak i do dyfra "smerfa" czyli Motul Gear Competition 75w140 - dobrze robi synchronizatorom i idealnie współpracuje ze szperą...
A korków spustowych nie sposób nie zauważyć... Lejesz z boku aż zacznie się przelewać, wtedy zakręcasz korek i jazda...
wchodza 3l. a rekomendowany jest GL-4 75W-85 (polecam red line), ewentualnie 75w90, wazne aby nie byl gl-5 bo z tego co pamietam moze powodowac korozję synchronizatorów
Jesli to jest to, co myślę, to nic się nie martw. Mój Ex z jednomasem zrobił już z 20kkm pod nogą nowego właściciela i nic się nie dzieje, po wymianie koła na lite to jest normalna sprawa, znam 2 Zki z takim czymś, z czego jedna niemiłosiernie katowana.
Potwierdzam nic złego się nie dzieje
  • 4 tygodnie później...
num właśnie to może są łożyska w skrzyni lub zęby po wysprzęgleniu ci to cichnie bo przestaje sie kręcić wałek sprzęgłowy jedyna rada zalać to dobrym gęściejszym olejem
Edytowane przez jarek1111
Ja wlałem MOBIL 75W90 GL-4/GL-5 (dostępny w intercarsie). Zrobiłem już z 1kkm i jest ok. Wymiana pomogła na zgrzytający synchronizator 5 biegu. Co ciekawe w instrukcji było napisane, że wchodzi 2,9l, a w moim przypadku weszło równo 3.0l.
o dzięki za info, też mam ten problem z 5tką przy nierozgrzanym samochodzie...
