repereturka zacisku kolejny problem
bombastik
Witam wszystkich w przeciągu kilku dni kolejny problem , łożysko o którym pisałem we wcześniejszym temacie jeszcze nie wymienione ale na 85% to jest ono , natomiast kolejny problem to wymieniona dzisiaj reperaturka zacisku z tyłu , mechanik mi wymienił i kóźwa hamulec nie stawia już takiego oporu jak wcześniej czyżby mi układ zapowietrzył jak naciskam hamulec to na poczatku wpada a potem hamuje hmmm? czy to teraz musi sie rozruszać czy taki luz sie teraz zrobił po wymianie reperaturki i oczyszczeniu zacisku i ! wczesniejszych wymianach klocków i tarcz hmmm ? jak sądzicie aha jak go zgasiłem i wcisnąłem parę razy pedał hamulca to sie napompował i opór jak kamień sprawdzałem poziom płynu ok ale tak jak by coś nakapane czyli dolewał coś kombinowane było heh ?
pytanie kiedy byl wymieniany plyn hamulcowy moze juz sie zestarzal. u mnie hamulec odrazu reaguje czesto jak ktos sie przejedzie to robi "zbiorke na przedniej szybie" mowiac ze szybko reaguje. i calkiem prawdopodobnie ze sie zapowietrzył
to żeś dowalił hehe dziś rano hamował normalnie a po wymianie reperaturki zacisku jest jak by podwójne dno naciskam i stawia jak by lekki opór a potem wpada i dopiero hamuje więc tak jak by był bombel powietrza heh jak może mechanik tak zrobić rozumiem że ja na włąsną ręke bym to robił ale mechaniol z doświadczeniem do którego jeździ masa ludzi ehhh ale teraz takie pytanie czy nie lepiej by było odrazu poprostu wymienić na nowy płyn i automatycznie mi odpowietrzą hmmm?
Poprawka, nie doczytałem, że chodzi o reperaturkę zacisku, a nie o reperaturkę progu itp. Mój błąd, przepraszam. Jednak to nie zmienia faktu, że bardzo łatwo uszkodzić przewód hamulcowy podczas takich napraw, a szczególnie jeśli taki przewód ma swoje lata.
Nie latwiej bylo by pojechac do mechanika z reklamacja? Zaplaciles za naprawe hamulca a sie okazuje ze nie chodzi prawidlowo. Ja bym pojechal.
wiem wiem tak też bym zrobił i zrobię , tylko poprostu chciałem się upewnić ale sam się upewniłem po przejechaniu paru kilometrów nic sie nie zmieniło więc jutro reklamacja aaa może lepiej odrazu wymienić cały płyn ? hmm?
plyn mozna koszty nie sa duze a powinno sie go wymieniac w benzynie co 30 tys. km a dizlu co 40tys. sa to dane wg. instrukcji nissana n16
