Almera gaśnie 1.5
kadbra
Mam almerę 1,5 z 2001 i problem z falującymi obrotami. Często przy uruchamianiu na zimnym silniku samochód gaśnie, W trakcie jazdy, gdy podjeżdżam do skrzyżowania i zmieniam na luz obroty spadają niemal do zera by następnie wzrosnąć. Miałem czyszczony przepływomierz i pomogło na ok miesiąc. Pojechałem kolejny raz do warsztatu i po dłuższym czasie mechanik doszedł do wniosku,, że coś musi przestawić w silniku krokowym (nie wiem dokładnie co zrobił), Znów pomogło na kolejny miesiąc, Sytuacja sie powtarza. Co to może być? Samochód za każdym razem był ustawiany za pomocą komputera.
Czyszczenie przepustincy i silnika krokowego powinno pomóc. Po odłączeniu przepustnicy konieczna jest adaptacja.
Generalnie, znajdziesz dużo na ten temat na tym forum.
Może to być jeszcze kwestia elektryki najsłabszą częścią w naszych almerach jest wiązka pod chłodnicą u mnie objawy miałem identyczne okazało się że przetarty był kabel od ECU małe lutowanko i po wszystkim
Przed tym wszystkim miałem właśnie lutowame kable pod chłosnicą. Może właśnie coś zostało źle zlutowane i to właśnie jest przyczyną?
