Zapieczony tylny zacisk hamulca
sada
Witam forumowiczów!
W P12 2003 r. 2.0 l benzyna zapiekł się tylny prawy zacisk hamulca tzn. taka jest diagnoza mechanika , a objawy są takie , że nie działa na tym kole hamulec ręczny.
Pytanie :
-Czy opłaca się go naprawiać, czy raczej wymienić? (jest on już w tym stanie conajmniej rok)
-czy po naprawie może cieknąć?
-czy zaciski są różne dla różnych typów silnika?
-czy są zamienniki?
z góry dzięki za odpowiedzi
cały sprzet kupić na śrocie u Anglika za małe pieniadzę .
Jeśli chcesz mogę ci wysłac link do aukcji
jak zapiekł sie prawy to może lewy też szwankować
obejżyj dokładnie tłoczki i zobacz czy chodzą lekko
zdemontuj zacisk połóz w niego trzonek młotka, żeby tłoczek nie wyskoczył i pompuj
napakuj smaru do tłoczków(wazeliny technicznej) pod osłone tłoczka
następnie wepchnuj i zobacz jak wchodzi (przyżad do obrotowego wciskania tylnych tłoczków)
wypompuj jeszcze raz
może wyjść dużo rdzy to ponów pompowania wycierając tłoczek z rdzy i dodając nowego smaru
jeśli masz lub możesz pozyczyc wciskacz do tłoczków to możesz to zrobić sam pod blokiem
lub kup używkę jw
