Krzywe soczewki xenonow w P11.144?
Gość maciejb84
To moj pierwszy temat na tym forum więc liczę na życzliwość jeśli tytuł tematu jest nieodpowiedni.. ;)
Jestem od niedawna posiadaczem Primery z 2001r. Która ma fabrycznie xenony, z tego co widze soczewka nie jest równo w gniezdzie tylko jest przesunięta w bok. Wydaje mi sie ze po regulacji obrazu na stacji jeszcze bardziej.. Czy tak ma być i wszystko jest w normie czy trzeba jakoś wyjąć soczewke i ja zamontować ponownie/wyrównać? Jeśli sie uda to zamieszczam zdjęcie post-57358-1345558026,2907_thumb.jpg
Oprócz tego pytanie jak sie wyciąga soczewki to w drugiej lampie brak jednej osłony i lampa oraz soczewka sie przybrudzila
Z gory dziękuje i pozdrawiam!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Wg. mie miało naprawę blacharską (np. wymiana okularów itp. wystarczy troszę żle/krzywo je wspawać, i przymocowanie reflektorów aby pasowały do blach spowodowało to, że aby reflaktory świeciły prosto i z odpowiednim nachyleniem ustawiono je tak jak u Ciebie), powinny być soczewki bardziej centralnie. Koniecznie kup i zamontuj tą zaślepkę, szkoda niszczyć reflektor. Można wyczyścić wewnątrz, soczewkę i pozbyć się śmieci ... trzeba poczytać, bo bardzo łatwo uszkodzić odbłyśnik, zetrzeć z niego tą warstwę odblaskową.
Soczewki ot tak nie da się wyjąć, trzeba by rozkleić klosz od reszty lampy. Samą soczewkę można próbować wyczyścić wyjmując reflektor, wyciągając palnik, i przez ten otwór po palniku. Gdy lampa jest zwykła (nie xenon, który ma przewody w lampie), to niektórzy wymontowywali żarówki i przepłukiwali cały reflektor ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń. Co do krzywego zamocowania soczewki (lewy przód), to można odkręcić dwie śruby z góry i pod tą nakrętkę pod spodem reflektora podłozyć ze dwie, trzy grubsze podkładki, wysunie to do przodu tą stronę reflektora, gdzie jest soczewka, powinna być bardziej na środku, wadą jest ponowne ustawienie tego reflektora na stacji diagnostycznej.
wydaje mi sie ze to wlasnie na stacji diagnostycznej tak ustawial ze wyszla na bok.. ogolnie jakos jakby za wysoko swieci i za bardzo w lewo :/ musze pojechac na inna bo np przy przegladzie nie ustawiali nic bo bylo ok, pozniej wymienilem czujnik regulacji xenona z przodu auta i na innej nie wiem czemu regulowal na boki.. :/
U mnie też soczewki nie są idealnie na środku, ale świeci dobrze. Wydaje mi się więc że wystarczy standardowa regulacja soczewki, ja bym nie ingerował w cały reflektor. No poza oczywiście uszczelnieniem.
A samo ustawienie padania światła chyba da się przeprowadzić samemu? nie robiłem tego jeszcze w Primerze, ale widzę że jest niezły dostęp do śrub regulacyjnych. Jeśli jest rzeczywiście tak jak myślę to spokojnie ustawisz sam, jak chcesz to znajdę gdzieś instrukcję. Wystarczy równa gładka ściana i kilka metrów placu przed nią.
u mnie także lewa lampa ma niecentrycznie umocowaną soczewkę, ale wszystko swieci ok. lampy nigdy nie były wymieniane.
