[N15] Nie działa spryskiwacz szyby przedniej. Słychać szum z kratek wentylacyjnych podczas jazdy.
byczynho
Witam.
Tak jak w temacie. Ostatnio zaczął nawalać spryskiwacz przedniej szyby, raz działał raz nie działał. Aktualnie nie działa w ogóle. Czyżby spalona pompka? dodam, że tył działa, tyle że jak widać jest na oddzielnej pompce.
Drugi problem dotyczy szumu dochodzącego z pod konsoli podczas jazdy. Otóż gdy samochodzik jedzie słychać szum gdzieś tam pod konsolą. Problem ten występuje tylko wtedy kiedy samochód jedzie na biegu, na luzie szum nie występuje. Gdzie szukać przyczyny?
Edytowane przez byczynho
I będzie wtedy słyszalne wewnątrz samochodu? Pewnie, żeby to wymienić trzeba skrzynie zdemontować tak? można tak jeździć? czy grozi to jakąś poważniejszą usterką?
Tak ten szum / wycie słychać w środku, żeby dokonać naprawy trzeba zdemontować skrzynie, albo jeździć a po dłuższym czasie będzie skutkować awarią skrzyni ...
No tak, pompki nie słychać ale rozważałem bardziej możliwość zaśniedziałych kabli albo bezpiecznika. Jak już wyżej napisałem, z początku raz działała raz nie, teraz nie działa w ogóle. Ile pompka może kosztować?
Z tą skrzynią to kicha. Ile może kosztować ogólny koszt naprawy?
to już każdy mechaniora sam ocenia... ;)
w siedlcach jest godny polecenia mechaniora od skrzyń... w kilka godzin naprawia...
Więc tak. Wczoraj zauważyłem, że ten szum nie pochodzi od skrzyni lecz od silnika. Szum jest słyszalny również wtedy kiedy samochód jest na biegu jałowym i dodaje mu się gazu. Jakieś propozycję? co może być wadliwe?
