Gość rafalski Opublikowano 1 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2005 ostatnio zauwazylem ze przy puszczaniu pedału hamulca tzn. gdy juz zachamuje slychac lekkie pi tak samo dzieje sie przy spuszczaniu z recznego jest to dziwne :shock: p.s. auto hamuje normalnie i nic nie piszczy wymieniony płyn hamulcowy klocki i tarcze przod tyl narazie ok. moze ktos sie spotkał z takim objawem :roll: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bzykacz Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 Częto klienci warsztatów skarżą się na takie odgłosy po zmianie klocków,wiem że niektóre klocki firm są zrobione ze specyficznych składników które podczas tarcia dają taki efekt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalski Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 Częto klienci warsztatów skarżą się na takie odgłosy po zmianie klocków,wiem że niektóre klocki firm są zrobione ze specyficznych składników które podczas tarcia dają taki efekt. ale przed zmiana tez tak sie dzialo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marud Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 Może progi na bębnach? Jak zaczynasz chamować lub kończysz ten manewr szczęki lekko dotykają progów bębnów i zaczyna się pisk (ew. rezonans). To samo przy odpuszczaniu ręcznego, auto lekko się osuwa w przód lub w tył i blacha szczęk trze o bębny? To samo z tarczami tyle że bez ręcznego pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
