[P11]Wymiana poduszki oraz sterownika
szakal244
posiadam P11 2.0TD z roku 98r, kurtyna od kierowcy jest do wymiany i z tego wzgledu chcialem zapytac czy wystarczy ze:
1)wymienie sterownik poduszek na bez crash data (czy jest mozliwosc kasowania i czy to jest oplacalne?)
2)wymienie na sprawna poduszke, kurtyne
3)przeprowadze auto diagnostyke poduszek aby uaktywnic system airbagow (instrukcja z kluczykiem z forum)
Prosze o ewentualne sugestie lub o potwierdzenie moich zalozen. Dzieki!!
Gość walecboard
Kolego nie jestem specem w tym temacie, ale najpierw wymieniłbym same poduchy i spróbował skasować kontrolkę, sterownik nie koniecznie musi być to wymiany i raczej można go zresetować. A i tak chyba wyjdzie taniej niż kupować sterownik - nawet jak podjedziesz pod kompa to styknie ci 100 - no i wiesz co masz.
Dokładnie, nawet instrukcja serwisowa mówi żeby w razie uszkodzenia poduszki po prostu wymienić ją na dobrą i skasować błąd. Nie sądzę aby system dokładnie widział różnicę pomiędzy uszkodzeniem poduszki a jej wywaleniem podczas wypadku.
