Gość Marta80 Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Witam, Od ok 8 mies jezdze Nissanem Almera (1.5, rocznik 2005, benzyna). Mniej wiecej w 2,5-3 miesiecznych odstepach czasu zapala mi sie zolta kontrolka silnika (nie mruga, swieci jednolicie). Bylam na serwisie i wymienili mi dwa czujniki wału korbowego (crankshaft sensors) co mialo rozwiazac problem. Niestety kontrolka znow sie zaswiecila. Samochod jezdzi normalnie - nie warczy, nie jest glosny, nie dusi sie, zapala od pierwszego razu, wszystkie plyny w normie. Kody wykazaly ze jest cos nie tak z czujnikiem?? Moze byc tego problem skoro oba byly wymienione nie tak dawno temu? Podobno powodem moze byc łańcuch rozrządu? Dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaroszy Opublikowano 3 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2012 Powodem zapalającej się kontrolki może byc łańcuch, ale nie musi. U mnie przy wadliwych czujnkiach był problem z rozruchem, szczególnie w zimie. Co do rozrządu, zanim się rozbierze silnik, aby zobaczyc łańcuch, radzę zrobić diagnostyke komputerem w momencie, kiedy pali się kontrolka silnika. Gdy się nie pali, wszystko może być w porządku i diagnostyka może nic nie dac. A czy serwisanci podłaczali pod komputer i diagnozowali błąd, czy wymienieli bez diagnozy? Zakładam, że zdiagnozowali usterkę i powodem mogły być czujniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marta80 Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 Powodem zapalającej się kontrolki może byc łańcuch, ale nie musi. U mnie przy wadliwych czujnkiach był problem z rozruchem, szczególnie w zimie. Co do rozrządu, zanim się rozbierze silnik, aby zobaczyc łańcuch, radzę zrobić diagnostyke komputerem w momencie, kiedy pali się kontrolka silnika. Gdy się nie pali, wszystko może być w porządku i diagnostyka może nic nie dac. A czy serwisanci podłaczali pod komputer i diagnozowali błąd, czy wymienieli bez diagnozy? Zakładam, że zdiagnozowali usterkę i powodem mogły być czujniki. No wlasnie problemow z rozruchem nie ma zadnych - nie zaleznie jaka jest pogoda zawsze zapala od pierwszego razu. Byla robiona diagnostyka przy wlaczonej lampce i zawsze pokazywal sie blad czujnika (nawet po wymianie na nowe). No wlasnie problemow z rozruchem nie ma zadnych - nie zaleznie jaka jest pogoda zawsze zapala od pierwszego razu. Byla robiona diagnostyka przy wlaczonej lampce i zawsze pokazywal sie blad czujnika (nawet po wymianie na nowe). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mulo Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 Cześć.Ciekawi mnie jak skończyła się historia zapalającej się kontrolki u Marta80, gdyż mam podobny problem. Zaswieciła mi się kontrolka check engine i po podłączeniu do kompa wyszło "błąd P 0340"- uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu. Wymieniłem na nowy ale po tygodniu znów się zaswiecił. Może ktoś miał podobny problem. Dodam że mam jeszcze problem przy odpaleniu. Muszę wciscąć pedał gazu na 1-3 sek. bo lubi zgasnąć. Zakupiony przeze mnie model to NISSAN ALMERA N16 1.8 benzyna (116 KM). Przejechanych 103 000 km. Może ktoś poleci dobrego mechanika żeby zdiagnozowsać problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masakra Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 kolego Mulo Marta80 mogła zamienić czujniki wałków rozrządu z wałem korbowym bo są takie same i jeśli błąd by sie pojawił znowu to na 100% rozrząd sie wyciągnął temat oklepany pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
