[N15] [2.0d] nowy plyn chlodniczy + odpowietrzenie
hape222
witam,
1. jaka jest procedura spuszczenia całego płynu chłodniczego, (które krócce, węże, silnik włączony czy nie)
2. jaka jest procedura napełniania nowego płynu ( odpowietrzenie, włączony silnik, dmuchawa na full)? Ile go wchodzi w cały układ?
pozdrawiam i dziękuje za odp.
Pozbycie się płynu to po prostu odkręcenie korka na dole chłodnicy i poczekanie, aż zejdzie.
Zalewasz przez korek na górze chłodnicy odkręcając wcześniej śrubę do odpowietrzacza (poszukaj w instrukcji gdzie ona dokładnie jest).
I tyle :)
Możesz rozgrzać silnik i sprawdzić czy poziom płynu jest ok ale jeżeli masz sprawny układ to powinno być ok.
Aha - wszystko na odkręconym korku na zbiorniczku wyrównawczym.
I jeszcze jedna, ważna rzecz - przed spuszczeniem płynu chłodniczego dajemy pokrętło od ogrzewania kabiny w pozycję max / czerwone pole.
zeby spuscic cały płyn należy odkręcic korek w bloku silnika, przez chłodnice cały nie zejdzie. korek jest od przodu silnika, niedaleko obudowy sprzegła i kolektora wydechowego.
