[P11.144] Wymiana żarówki kierunkowskazu bocznego
kryspin
Witam proszę o rade w jaki sposób zdemontować i wymienić żarówkę kierunkowskazu bocznego na nadkolu z przodu. Próbowałem zdemontować lampę z zewnątrz przez podważenie śrubokrętem ale skończyło się lekkim wyłamaniem szybki kierunkowskazu i ewentualnie jaki typ żarówki tam wchodzi. Auto to Primera P11 144.
śrubokrętem to śruby odkręcaj a nie niszcz lamp, dokładnie nie wiem ale przesuń lampkę do przodu lub do tyłu auta i odchyl ,powinno wyjść i po sprawie.
Zgadza się, trzeba po prostu przesunąć całe światełko w tył lub w przód - zależy jak masz zamontowane bo w sumie pasuje i tak i tak. Żarówka to standardowa W5W jak w praktycznie każdym samochodzie.
Edytowane przez nrb
Dziękuję za pomoc i rady lampa już działa powodem usterki był brak styku na wtyczce oprawki lampy. Demontaż zgodnie z opisem Kolegów.
  • 3 lata później...
witam, próbuję zdemontować boczny kierunkowskaz zgodnie z opisem i nie da rady... ani lewy ani prawy nie puszcza, ani do przodu ani do tyłu, ani kręcenie :) nic. Jak się to ściąga ?
Boczny kierunkowskaz trzeba przesunąć w kierunku przodu auta i odciągnąć  ale może tak być jak ktoś wymieniał błotnik to na zamiennikach trzeba do tyłu auta .
Przyjrzyj się dokładnie - P11.144 na początku produkcji modelu miała uszczelkę pod szkłem kierunkowskazu bocznego, po lifcie liftu (2001) już jej nie miała. Może komuś wypadała z mocowania i przykleił na klej do szyb.
Jeśli faktycznie tak jest, to dostań się od spodu (po zdjęciu osłony), wciskając i przekręcając samą oprawkę. Przy okazji zobaczysz ile wozisz błota na dole za osłoną  :)
