Gość daniel zl1 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2012 (edytowane) WITAM CZY KTOŚ WIE GDZIE SZUKAĆ BEZPIECZNIKA TABLICY REJESTRACYJNEJ TYŁ I TYŁ PRZECIW MGIELNE Edytowane 31 Sierpnia 2012 przez danielzl1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Według rozpiski to TAIL LAMP - światła tylnie RR FOG LAMP - tylne przeciwmgielne Bezpieczniki w kabinie. Tylko że światła tablicy i przeciwmgielne nie mają wspólnego bezpiecznika. Jeśli masz sedana i światła te co podałeś nie działają to masz załamane przewody q przewodzie pod klapą bagażnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daniel zl1 Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 Według rozpiski to TAIL LAMP - światła tylnie RR FOG LAMP - tylne przeciwmgielne Bezpieczniki w kabinie. Tylko że światła tablicy i przeciwmgielne nie mają wspólnego bezpiecznika. Jeśli masz sedana i światła te co podałeś nie działają to masz załamane przewody q przewodzie pod klapą bagażnika. dzięki sprawdze pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 Sprawdzałeś żarówki u mnie kiedyś dwie miałem przepalone . Mi się wydaje że podświetlenie tablicy rejestracyjnej będzie na tym samym bezpieczniku co tylne światła pozycyjne . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stoneface Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 To dołącze się do tematu. Jak dobrać się do żarówek podświetlenia tablicy rejestracyjnej w sedanie po lifcie?? Przy okazji może ktoś napisać jaki to typ żarówek bo jedna mi się prawdopodobnie przepaliła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek9410 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Podchodząc od tyłu z prawej strony klosza po środku wkladasz plaski śróbowkręt i podważasz, muszisz po prostu odciągnąć sprężynkę która go trzyma, żarówki to takie jak do postojówek z przodu czyli całe szklane z wąsami do podłączenia, chyba 5W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stoneface Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Dzięki, faktycznie poszło szybko i bez używania przemocy. A żarówki dokładnie takie same jak postojówki czyli oznaczenie W5W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Ja zamiast W5W dałbym W3W - mniej ciepła i nic się nie potopi ani plastik nie stwardnieje i nie popęka. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest wsadzenie LEDów - sam mam wstawione i nie mam problemu ciepła :] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Tylko że ledy nie są 100% zamiennikiem żarówek żarowych, głóne ze względu na kierunkowośźść świecenia. Często ledy na tabliczkach wyglądają tak że oświetla tylko wąski pasek tabliczki bo nie użwają oblicia lampy. Jak kiedyś popełniłem życiowy błąd i kupiłem Xantię, miała przez gościa zamontowane w środku ledy, na dodatek niebieskie. Lampki tam były zrobione tak że miał świecić bok żarówki, a led świecił na przód. Efekt, dużo niebieskiego w środku a nic znaleźć nie można. Po wymianie na normalną żarówkę stała się światłość w środku. Mimo wszystko odradzam ledy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Tylko że ledy nie są 100% zamiennikiem żarówek żarowych, głóne ze względu na kierunkowośźść świecenia. Często ledy na tabliczkach wyglądają tak że oświetla tylko wąski pasek tabliczki bo nie użwają oblicia lampy. Jak kiedyś popełniłem życiowy błąd i kupiłem Xantię, miała przez gościa zamontowane w środku ledy, na dodatek niebieskie. Lampki tam były zrobione tak że miał świecić bok żarówki, a led świecił na przód. Efekt, dużo niebieskiego w środku a nic znaleźć nie można. Po wymianie na normalną żarówkę stała się światłość w środku. Mimo wszystko odradzam ledy. Tak jak wspomniałeś - to zależy od budowy całej lampki. Ja u siebie mam LEDy na oświetleniu rejestracji i wszystko ładnie widać. Nawet gdzieś na forum wrzucałem zdjęcie tylko nie mogę odszukać teraz... No ale mam kombi, budowa lampki może być inna niż w sedanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Zależy również od obudowy samej diody - klasyczna dioda świeci dość kierunkowo, ale jak się dorzuci odpowiednią optykę problem się rozwiązuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 7 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 Ja ma ledy i widac bardzo dobrze.model w5w typ B.Trzeba kupować z zaokrągloną główka i wtedy będzie ok Odradzam żarówki z zespolonymi diodami np 5 małych diodek SMD w jednej zarówce- szybko się palą, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devie Opublikowano 21 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2014 (edytowane) RR FOG LAMP - tylne przeciwmgielne światło , bezpieczniki znajdują się w kabinie przy lewym kolanie kierowcy:) Ja dzisiaj zaglądałem do swoich żarówek przy tablicy... masakra... wszystko w środku zardzewiałe i chyba już nic nie pomoże temu zjawisku... Będę musiał kupić całe obudowy gdzieś na szrocie. Dużo tam wilgoci i kostki sa już tak pośniedziałe i pordzewiałe ze nie da się z nimi nic zrobić. Rok temu sprawdzałem i było jeszcze w miarę ok. Będę wymieniał i modyfikował (tak by uszczelnić) zdam fotorelację w tym temacie. Pewnie nie jednemu nissmaniakowi wszystko tam sie posypało w tym nieszczęsnym zamontowaniu lampek w zderzaku. Edytowane 21 Listopada 2014 przez devie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
