drżenie i hałas przy ruszaniu do przodu WP12 1.9 dci
Gość dilmach88
Witam. Mam nie mały problem z PRIMERA WP 12 1.9 dci. Przy normalnym ruszaniu do przodu slychac dziwny dzwiek (DRYYYYYY) i sa wyczuwalne silne drgania. Dzwieku nie slychac przy bardzo wolnym dodawaniu gazu natomiast przy "depnieciu" halasuje i drga w zasadzie na kazdym biegu oprocz wstecznego. Najglosniej na 1-3 . na wstecznym nie slychac ani nie czuc nic nawet przy gwaltownym dodaniu gazu. Na luzie rownież nic nie czuc ani nie slychac nawet przy wkreceniu do 5000 obr. Wymienilem półoś z prawej str , poduszke silnika tył i nic nie pomogło. Auto podniesione na podnosniku i opuszczone na "kobyłki" (koła wisiały w powietrzu) wkrecane na każdym biegu nie było słychac nic i nic nie drgało. Opuszcone na koła problem powrócił. Jeżeli ktokolwiek jest mi w stanie jakoś pomóc prosze o sugestie
Sprawdż poduszkę skrzyni biegów,( drgania lecz nie hałas) wymieniając prawą półoś wyeliminowałeś jedną z przyczyn ( luz na środkowym przegubie a dokładnie na styku półoś-przegub - tu najczęściej dostaje luzu ze względu na wodę i rdzę - producent zapomniał to zabiezpieczyć osłoną gumową ), poduszka ma wpływ na drgania a hałasu trzeba poszukać.Daj samochód na kanał a nie na podnośnik ( bo eliminuje obciążenie układu napędowego), żeby zlokalizować to DRYYYY..., jeden pod spodem, drugi w kabinie , jeden prubóje ruszyć drugi patrzy i osłuchuje od spodu. Cel- eliminacja awarii przegubów ( styk z półosiami ) , dżwięk DRYYY.. świadczy o niezazębianiu się ......tylko czego? tego czego szukamy . Jeżeli hałas będzie pochodził ze skrzyni biegów to niestety trzeba ją ściągnąć i tam będzie widać czy to sprzęgło,docisk, wysprzęglik czy koło dwumasowe, Brrr....
Gość p11.144_grosikTAXi
witam. dilmach'u jezeli rozwiązałeś problem ze swoim drrrr to bardzo chciałbym usłyszeć co było przyczyną. U mnie w p12 1.9dci problem ten sam. Wymiana tylnej poduszki silnika oraz poduszki podwójnej od strony rozrządu nie rozwiązała problemu. Pytanie co dalej wymieniać żeby nie zbankrutować.
to ja dodam ze swojego 7 letnie doswiadczenia dewastacji mojej p12
otóż najczęsciej brrry było to belka podsilnikowa dotykała dolnej sanki po zdjęciu jej tej dolnej sanki poprzecznej) i zmłotowaniu problem z poduszkami i sprzegłem i półoskami ustepował do następnego najechania na coś zwyky policjant lub inne puk w to coś nawet zimą zlodowaciały snieg
objawy przy gwałtownym ruszaniu dowolny bieg i zakrętach było brryyy
sprzegło nawala na zimno i tylko wtedy przy ruszaniu jest charakterystyczne szarpanie jak się nagrzeje to problem znika
mam nadzieje, ze to tylko to i powodzenia
Przy demontazu tej belki lepiej powiesić auto bo wtedy zawieszenie jest odciążone i łatweij montoać i demontować ją jest przymocowana tylko na 8 srubach 2/2do podwozia 2/2 do środkowej tulei wachacza
a przy okazji jak rozkrecicie środkowa obejmę tulei wachacza to sprawdźcie stan ucha czy nie jest ponadrywany
powodzenia
panie Grosik wróć pan do p11 bo tu na wachacze pan nie zarobi
kolega z czestochowy sprowadza je nam po 189
Ja cały czas śmigam swoją p11.144 2000r 1,6ga i z nią czasem też mam kosmiczne problemy, których zdiagnozowanie wymaga studiowania forum i rozkrecania wszystkiego po kolei a ta P12 to drugi samochod w domu, który nigdy nie robił żadnych problemów. Ten z "brrrrrr" to jego pierwsza choroba. wymienilem tylną poduchę bo była całkowicie zerwana. Następna faza naprawy to wymiana tej od strony rozrządu(też była zerwana). dzisiaj wymieniłem od skrzyni bo też była zerwana haha i dalej brrrrrrr. Jutro lece w trasę ale jak wróce to podjade do koleszki, podniesiemy w górę wspaniały "japoński" samochód i zrobię jak mówiłeś Panie JWA. a jezeli chodzi o zawias to o dziwo w p12 problemów większych nie mam. Co innego w p11.144, której używam na taryfie i ze 123456778 razy dziennie wjeżdżam prawą strona pod krawężnik. co jakiś czas wymiana gornego prawego na 555. koszt 180 pln. lemfordery gosciu ma na targówku po 140 pln ale nie wytrzymują tyle co dobre 555. Z góry dzieki za rade jak sie pozbyć brrrrrrrr - mam nadzieje ze to właśnie to. Napisze po weekenidzie czy pomogło
Witam. No i po wizycie u znajomego na podnośniku w mojej p12 problem z syndromem "drrrrrrrryyyyyyyyyyy" się zakończył. ULGA! Trzeba było pospawać z dwóch stron mocowanie dolnego wahacza a dokładniej przedniej jego tulei przy sankach. - takie coś zostało uczynione bym mógł cieszyć sie jazdą bez ddddrrrrryyyyyyyyyyy!!!
Mam nadzieje, że pomoże to i Tobie kolego Dilmach.
Wydaje mi się ze temat można uważać za zamkniety:)
