Jakie narzedzia OBD do QQ
jasiu_b
Udało mi się sparować, ale Torque nie łączy się. Wygląda to tak jakby OBD był widoczny tylko przez chwilę i nim Torque nawiąże połączenie OBD przestaje być widoczne. W ustawieniach BT tabletu mam powiązanie z OBDII. Ehhhh już nie mam pomysłu na to.
Tak i Torque próbuje się łączyć sprawdza po kolei protokoły i w końcu pisze błąd połączenia.
  • 3 miesiące temu...
Pytanie teoretyczne. Czy jeżeli użyje kabla VAG K+CAN COMMANDER 3.6 to będzie to groźne dla samego samochodu czy po prostu taki kabel wraz z zestawem oprogramowania nic mi nie odczyta. Kabel ten obsługuje linie  CAN oraz K. ELM 327 również obsługuje protokoły CAN. Ciekaw jestem czy w przypadku VAG K+CAN COMMANDER 3.6 jest to kwestia kabla czy tez zainstalowanego w komputerze oprogramowania do interpretacji odczytywanych ramek.
  • 11 miesięcy temu...
Gość Sherman997
Również jestem ciekaw czy można bezpiecznie podpiąć taki kabel, chodzi mi tylko o odczyt błędów do audi a4 b6 podpinałem i działał ale wiadomo to starsze auto.
Musisz mieć soft w którym można wybrać Nissana i model auta oraz silnik, to Ci wszystko ogarnie. Torque po ELM237 nie odczyta wszystkich błędów, np. u mnie pokazał, że czysto, a wspomniany wcześniej soft na jakieś magicznej skrzynce pokazał błąd przepływki...
Witam koledzy,świeży zakup QQ, przyznam ,że mam mętlik ,jaki zakupić interfejs najlepiej, viaken proponował mi MD136 Bluetooth, ale nie jestm jakoś przekonany, co proponujecie?konkretnie pod mój model?
Zależy do czego potrzebujesz, jak sam silnik (prosty odczyt parametrów i kasowanie błędów) to polecam http://allegro.pl/obd-scan-bluetooth-vgate-elm-327-elm327-bt-obd2-pl-i5970568400.html + apka na telefon torque.
Tak, interesuje mnie coś prostego, nie bedę się bawił w jakieś programowanie czy coś,odczytać,pokasować błędy, po jakieś ewentualnej naprawie i.t.p....to myślisz ,że wystarczy??? a apka jak piszesz to u nich też??pozdrawiam.
Edytowane przez falcon226
Dziekuje za pomoc Ulisses,pozdrawiam serdecznie.
Ulisses zakupiłem ten interfejs,tak wstępnie wrzuciłem go na kompa z płytki,wszystko w języku obcym, prosiło mnie o jakiś klucz licencyjny,,może coś żle robię.Jak Ty to ogarniałeś,jeżeli możesz w skrócie opisać?noi i nie widzę menu po polsku,pozdrawiam.
Tak,tak, ten co wkleiłeś,dał mi kolo jeszcze płytkę ,żeby wgrać też na kompa w razie '"w".Spróbuje to ogarnąć,przez BT nie chciał mi się łączyć,ale może coś pogrzebię w telefonie.Pytanie, wystarczy kluczyk w zapłon,bo jak skanuje Vagiem Galaxy,wystaczy mi zapłon włączyć.A jak jest konkretnie w japońcach??trzeba uruchomić auto jak piszą poprzednicy?trochę to dziwne,pozdrawiam.
  • 4 tygodnie później...
Witam Kolegów..
Mam qq 2.0 2008 rok. I problemy z kontrolką poduszki. W dwóch stacjach nic nie widzą i myślę, że może sam spróbuję.. Poproszę  o sugestie  -jaki interfejs i oprogramowanie spróbować?
Działa w zakresie diagnostyki silnika - zweryfikowałem. Do reszty trzeba mieć oczywiście Consult-a III ;)
A który elm327 i jaki program/programy używałeś do tej weryfikacji.
W dniu 17.11.2018 o 11:39, Lasiat napisał:
Czy CLIP również w jakimś stopniu będzie współpracował z QQ? W sumie NISSAN jest blisko z RENAULT-em.
Nie wiem czy Clip, ale ddt2000 z tego co pamiętam miało oprócz Renault do wyboru jeszcze Dacie i Nissana.
DDT 2000 jest o wiele tańszy niż clip :) Ale niestety qq tam chyba nie da się wybrać.
Edytowane przez Lasiat
