mar233cin Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 witam, mam pewien problem przy przyspieszaniu na 3 biegu slychac jakby zgrzyt jakis jak sie popusci pedal gazu to przestaje a jak przycisnie to znow slychac. co to moze byc?? a jest to p11 2.0td Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 A z kąd to dobiega z silnika czy skrzyni? A może turbina siada i ocieraja już łopatki o obudowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAX85 Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 możliwe że rura wydechowa uderza o wachacz zazwyczaj jest to w okolicach 2-2,5 tys. obr/min, ale powinno występować tez na wyższych biegach. Sprawdź wydech w razie czego. Może trzeba zmienić wieszaki bo są już zbyt porozciągane i tłumik jest zbyt blisko wahacza tylnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar233cin Opublikowano 9 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 no to sie pojawia na 3 biegu przy przyspieszaniu okolo 2,5 tys obrotow jakby w tym momencie co odpala sie turbina. trzeba pewnie udac sie do mechanika bo samochod dziala tak jak dzialal przyspiesza itp tylko te takie jakby zgrzytanie jest to dobiega jakby bardziej gdzies z podmaski bo skrzynia to raczej nie jest. i na luzie jak samochod pracoje nic nie slychac jest ok. jak doda sie gazu tez jest ok. tylko to sie pojawia na 3 biegu jak samochod jest w ruchu to raczej nie tlumik bo dzwiek dobiega gdzies od przodu nie z tylu to raczej bedzie cos z turbina ciekawe czy to droga naprawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
