Dragnia Z Okolic Schowka Podczas Hamowania P11
PrimerkaTD
Od pewnego czasu podczas hamowania, dochodzą bardzo dziwne dźwięki z okolic schowka. jak by trzęsła sie blacha. Zaczyna byc to meczące. Rozbierałem schowek jakis czas temu, Podokręcalem ale problem nadal sie powtarza. Jakieś pomysły? :)
Edytowane przez Tofu
duże litery
Może to nie schowek a prawe koło? Najłatwiej to sprawdzisz jak wykręcisz schowek i przejedziesz się. Jeśli tylko podczas hamowania to sprawdziłbym tarczę hamulcową czy nie pęknięta. A jeszcze lepiej przejechać się z pasażerem żeby dokładnie posłuchał skąd dobiega dźwięk.
Czemu piszesz każde słowo z wielkiej litery?
Prawe kolo? A co mogło by być z nim nie tak? Tylko podczas hamowania, dochodzi dźwięk z okolic schowka mozę nawet głębiej pod przednia szyba. Jakis czas temu brzęczenie ustało ale po wymienię dwóch poduszek pod silnikiem znowu to samo. Co by miała tarcza do drgań w schowku?
Raczej wątpię aby była to tarcza bo 3 tygodnie temu samochód wyszedł od brata mechanika który robił "przegląd" układu hamulcowego, a wiec do wymiany były tylko tylne tarcze
Edytowane przez PrimerkaTD
No prawe koło znajduje się, patrząc od strony kierowcy, tak jakby za schowkiem - na przedłużeniu linii kierowca-schowek. Jeśli to ona jest przyczyną hałasu to może się wydawać że dźwięk dochodzi ze schowka podczas gdy naprawdę jego źródło jest gdzieś dalej. A jak tarcza jest pęknięta to może tak właśnie dzwonić przy hamowaniu. Ale tak sobie tylko gdybam :-) skoro mechanik przeglądał hamulce to raczej nie to...
a może coś od strony silnika uderza w ścianę grodziową - tak tylko sugeruję u mnie w almerze był to zbyt blisko zmontowany reduktor :)
Rzeczywiście przypomniałem sobie że u kolegi w Almerze tez tak było. Jakaś opaska od gazu była za blisko ściany grodziowej i dzwoniła o nią przy określonych obrotach. Znaleźliśmy to dopiero po rozebraniu całej deski rozdzielczej ;-) przypadkiem zauważyłem to stojąc przed maską jak kumpel gazował. U Ciebie będzie trochę trudniej jeśli to tylko przy hamowaniu...
A To Mnie Pocieszyłeś Niezmiernie :D Ale Zastanawia Mnie Czy Nikt W Primerze Nie Mial Takiego Przypadku?. Jestem Wyjątkiem? Coz Jeżeli To Brzęczy Z Okolic Schowka Tez Chyba Będę Musiał Rozebrać Cala Deskę.
Zacznij od wyjęcia samego schowka, to chyba tylko 5 śrubek. Od razu za nim jest filtr kabinowy - może coś wpadło do kanałów wentylacyjnych i tam się tłucze? wyjmij filtr i zajrzyj tez tam.
Oki Oki :) dzięki za pomoc i odezwę się nie bawem co i jak;]
Zrobiłem to co mówiłeś ale dalej to samo. Rozebrałem filtr kabinowy wyczyściłem ale nic w nim było. Przy tysiącu obrotów "brzeczenie" ustaje, przy hamowaniu jest i na postoju na światłach również słychać brrrrr... A być może to air bag sie odkręcił?
I jak zlokalizowałeś ze to akurat to ? :)
przypadkiem sprawdzając stan gumowego zawieszenia przy pomocy którego reduktor przymocowany jest do grodzi :)
No to Cię pocieszę że mi też czasami nie źle brzęczy. I jest to w.k.! ALE- By najmniej w Almera miałem tak samo(na kombinowałem się nie źle) i okazało się że to na zaczepach poduszki do cokpitu od spodu(po demontażu schowka). Poluzowały się takie blaszki "na zagięcie" i brzęczał też o ramkę pojemnik ciśnieniowy . Wpierdzieliłem tam kawałki gąbek od zmywaka i miałem ś.spokój! Tu jeszcze nie zaglądałem z powodu braku na to czasu. Ale za pewne jest to samo(99,99% bo dźwięk jest identyczny. Brrrrrrrrr. Sprawdź to sobie! Tylko nie odepnij przypadkiem poduszki! Bo reset na komp.
NEO. Tak Własnie myślę ze może to być air bag, dodałem post wczoraj ale widzę ze się nie wystwielil poniewaz były jakieś problemy na forum zaraz się za to zabiorę;)
Ja miałem podobne przygody, po zdemontowaniu schowka było to nadal słyszalne, ale jakimś cudem samo ucichło.
Za to teraz muszę walczyć z hałasem z okolic uszczelki przedniej szyby, bo przy prędkości 130 km/h+ w środku mam terkoranie które wpienia mnie niemiłosiernie...
Nie Dostałem Sie Do Air Bagu Od Strony Kierowcy Niestety. Rozkręciłem Prawie Ze Cały Przód I Kokpit Nie chcial Zejść. A Wiec Po dokrecalem Śrubki Tylko Które Mozna Bylo Po Dokręcać Nad Schowkiem I Na Szczęście Na razie Nic Nie Słychać Zobaczymy Co Bedzie Dalej
Dalej sa te drgania. Powoli zaczynam miec dosyc tego samochodu, lecz wydaje mi sie ze one nie dochodza z wnetrza kabiny.
Taki humanista nasz moderator ze poprawia nawet literki w zdaniach. To pozdro gorace !
jak edytujesz post to go popraw
duże litery
Zaraz, zaraz. Bo nie czaję w końcu o co Ci chodzi! Mowa była o Air B. od strony pas. A Ty piszesz że nie dostałeś się od strony kierowcy?!(To Air B jest w kierownicy, a nie w cokpicie!)
Ponad to kto Ci mówił o demontowaniu całego cokpitu? Chyba nie wiesz ile to roboty żeby wyjąć cały c...! Koszmar!
Śróby po odkręcałeś nad schowkiem? Po co? Raczej się dokręca!, żeby skasować jakieś luzy.
A teraz piszesz że to raczej nie z wnetrza!? Wiesz co, musiał bym to słyszeć a bym Ci powiedział czy tak samo jak u mnie. Tak to można sobie gdybać do usr.śmierci! Może daj namiar na siebie to może jakoś się zgadamy.
P.s. Przypomniałem sobie że aby to skasować wyjmowałem cały Air B z deski cokpitu!
Toteż pisałem na samym początku żeby szukać przyczyny raczej w kole i tamtych okolicach :-) powtarzam, że najlepiej będzie jak wykręcisz schowek i przejedziesz się z pasażerem, jemu będzie łatwiej ogarnąć czy dźwięk ze środka leci czy nie. Może ręką wszędzie dotknąć jak będzie dzwoniło.
A w kieszeni drzwi nie ma nic? ;-)
Moja pomyłka, próbowałem dostać się do Air Bag od strony pasażera... I tu o dziwo bo nie wiedziałem jak się tam dostać...
Ja miałem brzęczenie dchodzące od strony schowka i okazało się, że pochodziło od wydechu. Pojawiało się jakoś w okolicach 2krpm. Byłem przekonany, że będzie to jakaś blaszka w schowku albo w desce rozdzielczej, aż w końcu wysłuchałem na zewnątrz auta, że dźwięk dochodzi gdzieś z okolic prawego koła... no to byłem pewny, że gdzieś tam jakaś blaszka, może osłona tarczy hamulcowej....
Tak sobie to brzęczało, aż w międzyczasie zauważyłem, że mi dymi z uszelki pod kolektorem wydechowym. Uszczelka wymieniona i brzęczeć przestało :) chociaż do tej pory nie wiem, w którym miejscu, który element dokładnie brzęczał :)
Właśnie nasłuchiwałem się temu nie dawno i tez wydawało mi się ze to z okolic prawego kola! Przy obrotach jałowych jest delikatnie drżenie. Gdy wrzucę 3 i puszczam sprzęgło, próbuje ruszyć z miejsca wtedy elegancko słychać jak robi brrrr... zaraz wezmę kogoś mądrego może to faktycznie tłumik się poluzował albo coś. Jeszcze kanał by się przydał
Schyliłem się pod samochód gdy druga osoba próbowała ruszyć i ewidentnie jak by tłumik byl odkręcony.
ort,,,,,hahahahah tak tak mam fire foxa
No to patrz czy nie dymi tylko na zimnym silniku, bo na ciepłym nie będzie za bardzo widać.
Ja się jakiś czas męczyłem z dziwnymi odgłosami z tamtego rejonu - tyle że u mnie czynnikiem wyzwalającym były raczej ostre skręty.
Okazało się, że chodziło o łożysko wentylatora od nawiewu. Taki pomysł się chyba jeszcze w tym wątku nie pojawił.
Pozdrawiam,
KD
