Łańcuszek rozrządu
Gość wymiataka
Kupiłem właśnie primere P12 1,8 116km. 2002r. i sprzedający poinformował mnie że jest na łańcuszku i coś wspomniał że trzeba smarować łańcuch tylko nie wiem kiedy co i jak :whistle: proszę napisać jak dbać o takie rzeczy
A to ciekawe :) Jeszcze chyba nikt nie słyszał o ręcznym smarowaniu łańcuszka rozrządu. Zawsze łańcuszek smarowany jest przez olej silnika podawany przez pompę olejową.
Decyzja należy do Ciebie. Jednak we wszystkich publikacjach, łańcuch jest "dożywotni". Osobiście uważam, że jeszcze nie trzeba wymieniać, pod warunkiem, że ten przebieg jest prawdziwy.
Może nie tyle dożywotni tylko wymiany wymaga wtedy kiedy się coś z nim dzieje a konkretnie i najczęściej jak go słychać.Dobry mechanik potrafi to ocenić na ucho.Różne są na ten temat szkoły co do przebiegu np: że jak ma się 300 tys. to koniecznie trzeba wymienic a i są tacy co mają po 400 tys kilometrów przejechane i łańcuszek nie tykany.Ja osobiście mam na P11 przejechane 269 i łańcuszka jak na razie nie słychać.
Ja miałem wymieniany łańcuch i napinasz przy przebiegu 180 tys. powód rozciągnął się :), nic nie stukało, jedynie co to wyskakiwał cały czas bład położenia czujnika wału korbowego,
diagnoza ostateczna po podłaczeniu do kompa diagnostycznego, który zmierzył dopuszlaną różnicę pomiędzy Punktami A i B (czujnik położenia wałka rozrządu i wału korbowego).
