gorg66 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Czy ktoś posiadający 1.8 benzynę mógłby mi napisać, gdzie oryginalnie mieście się sterownik tempomatu w aucie? Najlepiej z jakimś zdjęciem. Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertoss88 Opublikowano 18 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 Witam czy ktos ma zdjecia albo zamontowal juz ten tempomat. Sterownik juz posiadam kierownice multi tez bede mial kwestia tasmy pod kiera i czy reszta kabli jest w kostkach bo znajac zycie jak w oplach kable sa tylko brakuje elementow czyli przyciski kiera i wiazka w niej i czy tasmy sa wszystkie gotowe jako full. I najwazniejsze gdzie ten sterownik jest montowany a rozbierac pol auta niechce mi sie. Kabel z programem Nissan Consult tez mam zeby aktywowac jak by cos. Jak ma ktos zdjecia jakies gdzie to zamontowac pod deska i zdjecia rozebranej kierownicy i wiazek bylbym wdzieczny.Jak to ogarne i zadziala to by sie poradnik zrobilo. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zenonz Opublikowano 25 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 W dniu 18.02.2018 o 17:00, robertoss88 napisał: Witam czy ktos ma zdjecia albo zamontowal juz ten tempomat. Sterownik juz posiadam kierownice multi tez bede mial kwestia tasmy pod kiera i czy reszta kabli jest w kostkach bo znajac zycie jak w oplach kable sa tylko brakuje elementow czyli przyciski kiera i wiazka w niej i czy tasmy sa wszystkie gotowe jako full. I najwazniejsze gdzie ten sterownik jest montowany a rozbierac pol auta niechce mi sie. Kabel z programem Nissan Consult tez mam zeby aktywowac jak by cos. Jak ma ktos zdjecia jakies gdzie to zamontowac pod deska i zdjecia rozebranej kierownicy i wiazek bylbym wdzieczny.Jak to ogarne i zadziala to by sie poradnik zrobilo. Pozdro Z tego co wiem P12 miało aktywny tempomat z czujnikiem odległości od poprzedzającego pojazdu. Czujnik montowany w przednim zderzaku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 25 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 Mój nissan primera nie ma żadnego czujnika odległości. Tempomat jest standardowy w P12. W celu wyłączenia należy wcisnąć cancel, sprzęgło lub hamulec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkelo Opublikowano 3 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 W dniu 25.02.2018 o 09:51, zenonz napisał: Z tego co wiem P12 miało aktywny tempomat z czujnikiem odległości od poprzedzającego pojazdu. Czujnik montowany w przednim zderzaku. P12 nie miały aktywnych tempomatów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zenonz Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 (edytowane) W dniu 3.03.2018 o 20:09, Majkelo napisał: P12 nie miały aktywnych tempomatów. Tak?!! A to co to takiego? http://www.tinypic.pl/5kbdam9jdl0x http://allegro.pl/nissan-primera-p12-czujnik-odleglosci-radar-i7108933906.html Edytowane 9 Marca 2018 przez zenonz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertoss88 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 W dniu 25.02.2018 o 12:02, michaell napisał: Mój nissan primera nie ma żadnego czujnika odległości. Tempomat jest standardowy w P12. W celu wyłączenia należy wcisnąć cancel, sprzęgło lub hamulec. Cześć. Czy możesz zrobić jakieś foty twojego auta? Chodzi mi o kierownicę, ale ściągnięte osłony. Zdjęcie okolic pedałów, hamulec czy tam masz jakieś czujniki i ile ich jest. Do tego fotkę komory silnika, okolice przepustnicy. I resztę silnika i przegrody. Do tego potrzebuje info czy wiesz gdzie jest sterownik zamontowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 tu masz zdjęcie jak wygląda kostka od tempomatu w kierownicy http://allegro.pl/przycisk-pilot-radia-25551ba015-nissan-primera-p12-i6746273007.html#imglayer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertoss88 Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 (edytowane) Kiere to juz mam ogarnieta bo kupilem full sterowanie radiem i tempomat. Co do tasmy to na ta chwile ilosc kabli by sie zgadzala ale to jeszcze musze sprawdzic czy sa wszystkie pary jak rozbiore cale oslony. Najbardziej nie moge sie doszukac info gdzie ten sterownik zamontowac pod deska czy komora silnika bo na silniku wolnych kostek nie widze i co najwazniejsze potrzebny jest jakis czujnik na hamulec czy sterownik pobiera info z tego co jest ? Prosze wszystkich co posiadaja tempomat o zrobienie fotek komory silnika i pedalow i jak wiedza gdzie ten sterownik jest to tez info Edytowane 22 Maja 2018 przez robertoss88 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neuroraider Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Nie jestem pewien czy to wszystko... U mnie w instrukcji jest ostrzeżenie, co prawda dotyczy systemu ICC. Ale ten system był montowany z tempomatem w najwyższych wersjach. Działanie jego polegało na utrzymywaniu odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego. A ostrzeżenie brzmi: nigdy nie kładź stopy pod pedałem hamulca, gdyż może zostać tam ściśnięta. Czy w takim razie tempomat to tylko sterowanie elektroniczne czy faktycznie jest mechanicznie sprzężone z pedałami? Sam mam tylko tempomat bez ICC a i instrukcja była drukowana ta sama do samochodów przed i poliftowych - przynajmniej ja taką mam do polifta. Poniżej fotki o które prosiłeś, niestety słaba jakość bo na wysokim ISO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 W naszym 1,9 dci jest tempomat prosty a wiec nie ustalasz nawet szybkości na komputerze. Utrzymanie szybkości polega na utrzymaniu obrotów. Jak wciśniesz sprzęgło obroty spadną tempomat się wyłączy, analogicznie z hamulcem. Potrzeba kiewonicy wielofukcyjne oraz modulu. Nie wiem jak jest z aktywacją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertoss88 Opublikowano 31 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 Super dzięki za odzew na post kolego @neuroraider czy jest możliwość abyś jeszcze zrobił parę fotek tzn dokładnie tych czujników na sprzegle i na hamulcu ile ich tam masz i ilość kabli podłączonych do nich. Kolejna rzeczą fotka jak by ci sie udało ze światłem dobrym tego co masz nad pedałami a jest za deska. Z tego co widze to w 1.9 jak i 2.0 brak w zasadzie miejsca na ukrycie sterownika w komorze silnika. Dodaje fotke jak on wygląd i patrząc na 2 uchwyty montażowe chciałem stwierdzić ze właśnie w komorze silnika jest zapakowany. Kolejna rzeczą której nie mogę w swojej 2.0 16V odszukać to sterownik silnika i jest on chyba zamontowany w nadkolu lewym i tym samym podejrzewamy ze od tempomatu też tam jest montowany w specjalnej luce jak robi to Ford w mondeo Mk3. Dla tego nigdzie nie mogę namierzyć kawałka wiązki wolnej czy też kostek wszystko jest wpięte a wiązki po lewej stronie auta są dość grube i cześć ich ginie w nadkolu właśnie. Jesli ktoś ma jakieś zdjęcia gdzie sa sterowniki od silnika itp proszę o dodanie. Kolego @michaell z tego co już udało mi sie wyczytać i zdobyć info były 2 wersje tempomatu jedna zwykła prosta tzn Przyciski na kierownicy takie czarne mówimy przed liftem jadąc powyżej chyba 60km naciskało się set i + chyba i powinien pojawić się napis na desce i już tempomat sterował. Co do drugiej wersji był on wyposażony w czujnik uderzeniowy/ odległosciowy ICC tak jak kolega napisał wersje po lifcie i już przyciski na kierownicy były srebrne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agusia0003 Opublikowano 31 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 Witam, włączę się do dyskusji,miałem poliftówkę,ale nie miałem tej opcji,by tempomat był aktywny, każde dotknięcie pedałów hamulca,lub sprzęgła,powodowało wyłączenie tempomatu, szukam od pewnego czasu p12 z 2007 roku, w najbogatszej wersji,i jeśli znajdę,po kupnie sprawdzę,czy może ostatnie wypusty miały takową opcję. Pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neuroraider Opublikowano 4 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2018 (edytowane) Zrobiłem przy latarce na szerokim kącie, coś tam widać. Niestety aparat z obiektywem jest spory i niżej/bliżej nie wejdzie. Jak znajdę ładowarkę do małej cyfrówki to ją tam wetknę i zrobie kilka ujęć albo filmik. Oryginalne duże pliki do powiększenia pod tym linkiem: http://fromsmash.com/c7471bb7-67ec-11e8-96b4-06d04ae87646 U mnie w instrukcji polifta jest kilkanaście stron poświęconych temu tempomatowi oraz ICC. Poniżej link do kopii tych stron w języku polskim, zdjęcia robione na kolanie ale chyba widać co i jak;) W polifcie mam srebrne przyciski chociaż w manualu jest rysunek starej wersji ale bez ICC bo to była opcja dodatkowa. http://fromsmash.com/68bc2a52-67ee-11e8-96b4-06d04ae87646 A poniżej złożyłem te strony do kupy i pomniejszyłem ale tekst i rysunki są widoczne. http://fromsmash.com/28c0f58f-67f0-11e8-96b4-06d04ae87646 Edytowane 4 Czerwca 2018 przez neuroraider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Ja bym bez tempomatu nie ujeździł już . Mega wygoda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neuroraider Opublikowano 11 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2018 Zdjęcia - zbliżenia. Podszedłem blisko i na ile się udało to zrobiłem kilka ujęć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertoss88 Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 Super o to wlasnie mi chodzilo mam co porownac teraz. Zanim te foty widzialem juz pol auta rozebralem w celu analizy kabli i troche wtyczek odkrylem. Tak wiec dobrze stawialem na pedale hamulca musi byc drugi czujnik i na niego wtyczka brazowa ktora jest przywiazana do instalacji pod kierownica dalej kierownica tzn pelna wiazka idzie tym samym do kierownicy dokladniej do pajaka tam sa wpiete wszystkie kable (do zweryfikowania kazdy sam) dalej zostaje juz sprawdzic pajaka czy wtyczka ktora idzie do srodka ma wszystkie przewody w kosce przelicze i ustale kolory. Jesli mamy pelna kostke zostaje zakup kierownicy full opcja zalezy od rocznika przed liftem czy po ma znaczenie bo moga byc inne kostki do pilota i tempomatu czarne albo szare. Dalej najwazniejsza kwestia to sterownik jest on za schowkiem montowany tu znowu prośba o foty. Ja mam tu znowu kostki niebieska i zielona i jedna duza niebieska tez biala z 2 kablami sie znalazla. Tak wiec trzeba zweryfikowac jak jest zamontowany i jakie przewody i kostki ida bo byc moze tu brakuje jakis kabli. Tam tez jest taka skrzynka na ktorej jest podpietych kilka kostek i tez sa wolne miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dante_85 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Czy udało ci się okiełznać już problem tempomatu i instalacji jego elementów w aucie bez fabrycznie zamontowanej tej opcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertoss88 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Elo ponownie co do gratów to juz wszystko posiadam sterownik czujniki i kierownice. Zostało to zamontować tak więc czujnik wiem gdzie wtyczki są kierownice też pasuje. Zostało ogarnac sterownik który nie wiem w koncu gdzie ma być montowany według schematów jeśli dobrze patrze montowany powinien być pod siedzeniem pasażera natomiast ja przy subwooferze mam chyba sterownik tzn komputer silnika wtyczka duża pełno kabli muszę sie do tego dostać i zrobić foty. Natomiast podobną skrzynkę znalazłem za schowkiem i mam zonka bo mam manual więc 2 sterowniki podobne są i zgłupiałem gdzie ten tempomat ma być. Wielka prośba do kolegi @neuroraider żeby sprawdził co ma pod fotelem pasażera jak i za schowkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 na pewno nie jest pod fotelem pasażera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertoss88 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 To juz tez ustalilem pod fotelem jest ECU silnika a podobna skrzynka jest za schowkiem od TC/ESP. Tak wiec gdzie tego szukac bo wedlug manuala od tempomatu pokazuje wlasnie po stronie pasazera gdzies na rysunku 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dante_85 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Ciekawe czy działała by wersjq bez icc w aucie po lifcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertoss88 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Napewno by dzialalo zapewne kwestia sterownika dla tego przydalby sie informacje od osob ktore maja tempomat zwykly i ten z icc i jakie maja numery sterownikow. Mam kolesia co robi w ASO moze co nieco mi powie ale i tak najlepiej jest widziec to co ktos ma w aucie. Wiec prosba kto ma tempomat byle jaki wazne zeby zrobil fotke naklejki i info gdzie ma go zamontowanego. Bo nie moge sie doszukac gdzie to ma byc bo jedyne miejsce ktore mi teraz pasuje według zdjec z google sterownika z kawalkiem duzej blachy to miejsce gdzies za radiem pod deska. Dodatkowo za radiem znalazlem tez wtyczke do sterownika od czujnikow cisnienia w kolach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertoss88 Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Część Ponownie Temat tempomatu powraca u mnie co jakiś czas i stad prośba do wszystkich co maja zamontowany tempomat ,aby jeśli maja jak zrobić parę fotek okolić fotela pasażera + ściągnięty plastik progu i zaślepki kolo deski tam jest skrzynka i kostki w celu zobaczenia jakie kable ida. Istotna dla mnie informacją jest to czy mając tempomat macie zamontowany subwoofer bądź zmieniarkę albo czytnik dvd pod fotelem. Z ustaleń tempomat jest montowany pod siedzeniem pasażera i teraz w zależności od wyposażenia które ktoś zamówił możemy mieć tam subwoofer + czytnik dvd albo inna navigacje ( polifcie) Albo sam subwoofer i zamontowany wzmacniacz. Proszę was bardzo o jakieś info zdjęcia co kol wiek żeby sprawdzić i odpalić tempomat a potem stworzy sie poradnik dla innych. Dodaje fotki co może być montowane pod siedzeniem na 5 zdjęciu widać dokładnie ze były opcje z subwooferem i tempomat. Na 4 mamy pedały hamulca i 2 czujniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertoss88 Opublikowano 21 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2021 Cześć Ponownie tak wiec ustaliłem juz wszystko potrzebujemy drugi włącznik na pedał hamulca podpięcie do brązowej wtyczki owinięta pod deska do wiazki. Kierownice zalezy od modelu przed czy po lifcie z przyciskami czarne albo szare. Kolejne rzecz to sterownik montowany pod fotelem tu możecie mieć dylemat jak macie subwoofer i zamontowany sterownik silnika ( benzyna ) to z czegoś trzeba zrezygnować wywalamy subwoofer i montujemy blachę z poprzednich postów jaka pokazałem i do niej przekręcamy sterownik silnika i nasz tempomat też tam się zmieści. Kolejną rzeczą jest wiązka której na ta chwile nie umiem ustalić gdzie jest albo jest wciśnięta w podłogę pod fotelem gdzieś głęboko albo jej brakuje jeśli tak to musi ona iść wtedy do słupa B strona pasażera W dolnej części tego zdjęcia jest za zaślepka taka skrzynka z wtyczkami być może tam trzeba sie wpiąć z instalacją. Jak ktoś ma tempomat proszę was o zdjęcia tej okolić słupka pasażera i pod fotelem jak u was jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
