[Bluebird T72] Czujniki zamknięcia drzwi
Gość kabanosdg
otóż z moim wspaniałym Bluebirdzie T72 hatchback '90 od wczoraj świeci się cały czas kontrolka "niezamkniętych drzwi".
Sprawdziłem (nie wyjmowałem tylko energicznie wciskałem) czujniki w drzwiach ale nic nie pomogło. Podejrzewam że to czujnik od bagażnika (a może ktoś ma inne typy). Jutro mam zamiar rozebrać klapę, ale może ktoś z was wie gdzie owy czujnik się w niej znajduje.
Dodam że podczas jazdy na większych wybojach podczas bujania autem kontrolka gaśnie na chwilkę po czym zapala się ponownie.
Z góry dziękuję za jakieś sugestie...
Ja obstawiam, że to jednak czujnik w drzwiach kierowcy. W BB nie ma czujnika otwarcia klapy bagażnika - rozbierałem ją na części pierwsze i nie pamiętam by tam coś takiego było... w samym zamku klapy bagażnika również.
Hmm no właśnie... też ją kiedyś rozbierałem i nie pamiętam.. ale wcześniej gdy nie było problemu, po otwarciu bagażnika omawiana lampka sygnalizowała jego otwarcie.
Tak więc czujnik gdzieś być musi.
To może ewentualnie ten czujnik znajduje się gdzieś w okolicy wlewu paliwa, pod osłoną plastikową w bagażniku. Tamtędy przebiega linka, która służy zarówno do otwarcia klapy bagażnika jak i klapki wlewu paliwa...
