primera p11 nie odpala
Gość makrkaron
Od tygodnia czytam wszystkie tematy różnych forów i nie potrafię znaleźć przyczyny usterki swojego nissana. Nissan jest zagazowany instalacją na mikserze.
Jak w temacie "nie odpala". Przyjechałem do domu z pracy i od tego czasu stoi na placu martwy.
Jak dobrze naładuje akum i próbuje zakręcić to przez chwilę daje znaki życia(tzn odpali nawet na 2-3 sec i zdechnie). Iskra jest, paliwo do listwy podaje, napięcie na wtryskach podczas uruchamiania też się pojawia. Zrobiłem z ojcem próbę i zalaliśmy go przez przepustnice. O dziwo odpalił ale nie udało się go przełączyć na gaz. Tam jest tak że lpg się załącza jak wejdzie na 3k obr. próbowałem kilkukrotnie i zaworu nie otworzył. Piszę o tym bo to też może mieć jakiś związek. Za wszelkie porady dziękuję. Pozdrawiam.
Dodam jeszcze że silnik to 1.6 a po przeprowadzeniu samodiagnostyki spinaczem nie wykazało żadnych błędów.
Gość walecboard
Kolego to proponuję, sprawdź czy odpali z gazu, każda instalacja ma taką procedure odpalania awaryjnego na gazie nawet te w których jest tylko jeden guziczek i standardowo odpala na benzynie. U mnie robi się to tak że po przekręceniu kluczyka na pozycję "on" naciskam i trzymam przycisk od gazu parę sekund, aż lampka się zapali na stałe.
Jak odpali na LPG i będzie chodził, to na pewno cos z układem paliwowym. Co do sprawdzenia ciśnienia to penie będziesz musiał podskoczyć do mechaniora. Oni mają takie ustrojstwa do badania ciśnienia.
Przede wszystkim dziękuję za odpowiedź. Problem tylko w tym że u mnie instalacja zaczyna mrugać jak go próbuje odpalić (podczas kręcenia rozrusznikiem) i mruga dalej jak przestane. Po samym przekręceniu stacyjki lampka nie mruga. Tak czy inaczej próbowałem przytrzymać i bez efektu.
Myślę ze z tym trybem awaryjnym to jest strzał w dziesiątkę tylko jak to zrobić?
Oprócz tego wtryski przeczyściłem świece też i dalej lipa
