Gość bartosz000 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Witam Czy spotkał się ktoś już z takim problemem że automatyczne zamykanie szyby przestało działać po odłączeniu akumulatora. Otwieranie działa a zamykanie nie może ma ktoś schemat bezpieczników?? Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_gru Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 (edytowane) W instrukcji jest napisane co zrobić aby działało ponownie. Każde odłączenie akumulatora powoduje, że ta funkcja się wyłącza. Opis: Po odłączeniu lub wyjęciu akumulatora samochodowego, system wymaga ponownej inicjalizacji. W celu jej dokonania, należy: 1. Całkowicie zamknij okno za pomocą automatycznego przełącznika szyb. Ponownie przytrzymaj przełącznik do góry i przytrzymaj przez dłużej niż 1 sekundę. Górna pozycja zostanie uruchomiona. 2. Całkowicie otwórz okno za pomocą automatycznego przełącznika szyb. Ponownie nacisnij przełącznik i przytrzymaj przez dłużej niż 1 sekundę. Dolna pozycja zostanie właczona. Edytowane 19 Września 2012 przez marcin_gru 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartosz000 Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 Dzieki za odpowiedź jednak czasami przydaje się przeczytać instrukcje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomwar Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 Również dziękuje .. może faktycznie z tą instrukcją to nie jest zły pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NuMeR Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Ktore modele miały ta opcje ? u siebie nie widze zeby cos takiego kiedy kolwiek dzialalo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Tylko szyba kierowcy wszystkie modele d40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NuMeR Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Tak tak szyba kierowcy ale wyjmowalem aku i nie musialem od nowa programowac ;\ ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Prawdo podobnie nie zawsze trzeba programować od nowa to samo dotyczy szyber dachu po odłączeniu aku muszę programować szybę a szyberdach nie mimo że powinienem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bravo_ Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 (edytowane) Pierwszy raz slysze o takiej opcji w Navarze. Chodzi o automatyczne podnoszenie szyb i zamykanie szyberdachu w chwili zamykania auta pilotem ? Jeśli tak, u mnie to nie dziala, zrobilem tak, jak napisal marcin_gru i nic. D40 '07. Edit: Czy chodzi o to, ze gdy przytrzyma sie dluzej przycisk i pusci, to szyba sama jedzie do konca ? (to mi akurat dziala ) Edytowane 22 Października 2012 przez bravo_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AM-POL Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Mam pytanie do alkaspaw. Jak się zdejmuje plastykowe nakładki lub jak wyjąć całe przełacznik sterowania szybami. Te które sa umieszczone w drzwiach. Moje się już bardzo złuszczyły i wygladaja okropnie. Chciałbym je pomalować Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon 73 Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 No warto poczytać, bo właśnie za Waszymi wskazówkami "naprawiłem" automatyczne zamykanie szyb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
starzyna Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 W Pathfinderze jest to samo, non stop ta opcja się wyłącza. Niemniej jednak kto czyta instrukcje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
