[P12] Sonda lambda za katalizatorem
krajesiak
Czy ktoś z Was wie jaka sonda lambda siedzi w QG18DE za katalizatorem (wywala mi od nie błąd i chce wymienić)?
Czy to jest sonda 4 pinowa? Jaką ma oporność? Ile ich jest za katem? Czy może mi ktoś wysłać jej własciwy numer?
@krajesiak, ale co chcesz wiedzieć?? jako stary wyjadacz różnych for ??
chcesz się upewnić, czy na pewno tak ;)
Dokładnie :) upewnić się i zagaić co nieco :P
Z tego co wiem to za katem i przed sa chyba dwie, 4 pinowe i chyba 9ohm. Musze rozwiazac raz na zawsze problemy z tymi checkami od kata, ale najpierw musze zweryfikowac czy moze sonda daje d*py, czy jednak tulejka pomoze.
Gość korzenduffy
Witam ! Równiez poszukuje info na temat sond w p 12 1.8. Z tego co widac sa dwie sądy po 2 razy . Dzis pomierzylem i wyszło mi na tych górnych wartosc 15 , 16 na dolnych 10 . mierzyłem przy wyłączonym silniku. Nie wiem jakie wartosci powinny byc i jak sie dokonuje pomiaru . poprostu odpiolem wtyczki i miernik przykladalem do pinów az nie pokazał wartosci. Z tego co widze ciezko bedzie je odkrecic bo sa blisko chlodnicy pod kątem umiejscowione . Pewnie są brudne zapieczone zasyfione itd . Ktos je odkrecał czyścił mierzył ?
Odkrecanie jedynie nasadowym albo oczkowym po odcieciu przewodow, zwyklym kluczem tylko je poobjezdzasz. Jak nie dasz rady podgrzej palnikiem.
klucz do sondy kosztuje około 25zł ;) czyli warto sobie kupić bo się przyda a nie obcinać kable jak mnie to spotkało u jednego guuru ;)
