Gość carter Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Cześć, Próbowałem dzisiaj dostać się do zegarów (b12 z 1988r), bo wkurza mnie brak kompletnego oświetlenia deski i napotkałem na pewien kłopot: nie mogłem zdjąć tego panelu, który jest przed zegarami. Odkręciłem 4 sróby od dołu i 3 pod "daszkiem" i cały element zdawał się być już gotowy do wyjęcia. Niestety, namęczyłem się z tym dłuższą chwilę i coś jakby trzymało ten element od srodka. Zaglądałem z latarką, ale nie mam pojęcia, co go tam trzyma: kable, przewody nawiewu? Może ktoś poradzi jakiś trick? Albo może trzeba coś jeszcze odkręcić, żeby to zeszło? No i pytanie kolejne, czy jak uporam się z pierwszą częścią, to same zegary wychodzą już gładko, czy mogą mniespotkać niespodzianki - jakieś linki, podłączenia? Dodatkowo, czy dobrze mniemam, że panel wentylacji wyjdzie po odkręceniu 4 śrób widocznych od frontu? Dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
