gaco12 Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Koledzy mozna by załozyc taki rozmiar opon letnich 195/55/15 do oryginalnych felg nissana almery n16 ? I jak by to wygladało? Prosze o pomoc i porade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Już lepiej wybierz rozmiar 195 / 50 R15, a dlaczego? Popatrz sobie na ceny opon - 195/55 takie w miarę dobre (nie chińszczyzna) zaczynają się od ~280zł, opony 195/50 kupisz już w granicach 170zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaco12 Opublikowano 22 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Tak tak, a nie bedzie bardzo trzesło na dołkach. Jak bedzie wygladał almerka na tych oponach szukałem zdjec i nic nie moge znalesc, chodzi mi o przeswit oraz wygląd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 W N15 mam 195/50 R15, źle nie jest, komfort co prawda niższy, niż na zimówkach 185/65 R14, ale bez przesady, jeszcze na naszych drogach taka opona daje radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaco12 Opublikowano 22 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 (edytowane) Aha Oki. Samochód ładnie bedzie wygladał na tych oponach? Chodzi mi o przeswit czy nie bedzie duzy? Edytowane 22 Września 2012 przez gaco12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Koło będzie miało o ok 2cm mniejszą średnicę w stosunku do fabrycznych 185/65 R15 czy 195/60 R15 Samochód więc będzie stał niżej o ok. 1cm i bedzie wieksza luka między oponą a nadkolem. Wolałbym już kupić normalne 185/65 R15 bo różnica w szerokości bieżnika jest niezauwazalna gołym okiem, opony będą tańsze i w dodatku nie trzeba żegnać się z poprawnymi wskazaniami na liczniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 w N16 muszą być 15",a czy 185,czy 190 nie ma znaczenia,ma być xxx/65 R15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Niekoniecznie profil 65 bo przypominam, że profil to % z szerokości bieżnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kusmierczak.l Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 jak ma stać na 15 to moim zdaniem w fabrycznym rozmiarze czyli 185/65R15 albo 195/60R15 kombinowanie z niższym profilem tu nic nie da. jeżeli już niższy profil to pomyśl o 16 calowych felgach. a tak nawiasem każde zmniejszenie wartości profilu opony wpłynie ujemnie na komfort podróży W N15 mam 195/50 R15, źle nie jest, komfort co prawda niższy, niż na zimówkach 185/65 R14, ale bez przesady, jeszcze na naszych drogach taka opona daje radę. jeżeli dobrze kojarzę w n15 standardowo jest 14 stalowa więc taki rozmiar jak masz aktualnie mieści się w tabeli zamienników z tego co pamiętam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 (edytowane) kolega ,gaco12,ma Alę N16 w sedanie,a nie N15 i ma fele 15",a co do zmiany profilu opony,to będzie zmiana w wskazaniach szybkości i w przebytych kilometrach. Edytowane 5 Października 2012 przez Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdS Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 (edytowane) w N16 muszą być 15",a czy 185,czy 190 nie ma znaczenia,ma być xxx/65 R15 Odważna teria, a 195/55/R16 fabryczne na alu to pies? Edytowane 27 Października 2012 przez AdS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 a ja mam fabryczne alu 195/65 R15. Ala z 2000r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaco12 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Koledzy a jakby załozyc oponki Toyo 205/55/15 ? z tego co sie dowiadywałem to pasowałyby do almerki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechalm Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 rozmiarowo ok, ale to nie jest popularny rozmiar opon wiec drozsze beda troche:P to odpowiednik 195/60/15 czyli jak w katalogu firmowym:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaco12 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 grzechalm te opony beda na 100% pasowały i nie bedzie zadnych problemów z nimi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechalm Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 a felgi masz fabryczne?? czy jakies inne, ktore sa bardziej wysuniete na zewnatrz?? jesli fabryczne i ewentualnie nie przesadnie wysuniete to bedzie ok. One w stosunku do 195/60 sa troszke szersze, teoretycznie 1 cm, nie powinno byc problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaco12 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Mam oryginalne felgi nissana o takie http://allegro.pl/nissan-almera-n16-primera-p11-felgi-aluminiowe-15-i2917532883.html Czyli jak te felgi mam to nie bedzie zadnego problemu z załozeniem tych opon ? Koledzy jak to jest z oponami?. Sa opony toyo nowe ale z 2011 r z 40 tygodnia, mozna takie kupic czy juz sa przelezałe? Czy moze lepiej kupic inne tylko z 2012 r? Prosze o odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechalm Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 jesli byly dobrze skladowane to nie bedzie problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaco12 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 Tylko oni pewnie nie powiedza czy były dobrze składowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek9108 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 Tylko oni pewnie nie powiedza czy były dobrze składowane Jeśli kupujesz w dobrym serwisie to powinni nawet dać Ci gwarancje (o ile dobrze składują). Warto się zainteresować bo koszt dużo mniejszy, bieżnik nówka a odpowiednio składowane nie zrobią różnicy. Sam zakupiłem oponki letnie nowe (leżały dokładnie 2 lata), dostałem na nie gwarancje, Pirelki 17" 225/35 i super. Później na zime kupiłem Michelinki Alpiny w seryjnym rozmiarze, data dokładnie jak Twoje, 5k przebiegu później i super. Za komplet z montażem dałem 550zł więc zobacz jaka różnica w cenie, no i oczywiście gwarancja a kase zaoszczędzoną przeznaczasz na coś innego ;P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
