szalejące obroty na zimny silniku
Gość kamilusik28
Gość kamilusik28
witam wszystkich mam pytanie czy ktos miał problem z falujacymi obrotami w nissanie primera p11 1.8 16v 2001r ale tylko po odpaleniu silnika po dluzszym postoju jak jest zimny . Juz tlumacze jak to wyglada- Odpalam silnik i jest okolo 1200 do max 1300 obrotow gdzie wczesniej bylo ok równo 1500 ( niby automatyczne ssanie) ktorego teraz nie ma, zdarza sie takze ze jak odpale silnik i chce odrazu ruszyc gasnie z niewiadomego powodu jakby nie mial sily wrecz, obroty opadaja nierowno z 1200 na 1000 i tak nawet do 500 po przygazowaniu lub przytrzymaniu nogi na gazie i zagrzaniu przez ok 1min wszystko jest ok ale chyba nie o to chodzi zeby go tak przy zyciu utrzymywac :(
dodam ze przeplywomierz , sonda lambda wymienione prosze o rady i pomoc z gory dziekuje
