Filtr oleju 22.di 2002r 84kw wklad czy pucha??
Gość norbert
witam,
Zakupiłem filtr oleju mann model w 920/48 to jest pucha odkrecana a nie wklad, i teraz nie wiem czy w almerze tino 2.2 di 84 kw 2002 r jest u mnie wklad wymienny czy cala puszka odkrecana??
Moim zdaniem zawsze wygodniej pojechac do serwisu gdzie wymieniają oleje i filtry, przeważnie wymiana jest darmowa, w cenie filtra/oleju, i nie trzeba się samemu męczyć z doborem odpowiedniego filtra oraz montażem.
Edytowane przez Cineq
witam,
zaden wkład
to jest odkręcana pucha jak ja nazywasz
poczytaj moje posty to sie dowiesz jak sie go wymienia
pozdrowionka
No jednak jest wkład.....tzn odkrecasz puchę,ale w srodku wymieniasz sam wkład.
najmocniej przepraszam
nie doczytałem ale strzeliłem babola
filtr oleju oczywiscie wkład
a ja durny pisałem o filtrze paliwa
przepraszam wszystkich których wprowadziłem w błąd
  • 5 miesięcy temu...
Tylko jak się do tego zabrać?
Może jest jakiś film albo podpowiedź???
WK 940/6 taki filtr paliwa
Edytowane przez sigma3
Do filtra paliwa jest kiepski dostęp, bo jest umieszczony pod mechanizmem wycieraczek.
Ja się nie bawiłem i wymieniłem w lokalnym warsztacie. "Przepłaciłem" 10zł względem cen z allegro, więc tyle, co bym dał za wysyłkę ;) a wymianę miałem w cenie.
Ja kupiłem wszystkie filtry i płyny ale jak tam popatrzyłem na paliwowy to się zląkłem tej wymiany....
  • 4 lata później...
Tak miałem dokręcony filtr oleju, że żadnym "kapslem", ani innymi kluczami (na pasek, na łańcuch) nie dało się odkręcić.
Pomógł dopiero klucz tak zwany "zrywający", założony na tą śrubę od dołu filtra + dwóch słusznej postury mechaników i przedłużka 0,5m.  :showoff:
Pozdrawiam.
Edytowane przez J.a.n.o
