boberek91 Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 seryjna szerokość - 245. Tu się z Tobą zgodzę, że Z33 nie należy do najkorzystniejszych w kwestii tuningu, ale jak ktoś w przyszłości ma plany wrzucać dmuchawę pod maskę, to AT nie jest zbyt dobrym pomysłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Filon Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 (edytowane) Mam MT ale miałem okazje przetestować AT. Uważam, że fajnie się jeździ automatem. Energicznie rusza, lubi mielić kołami. Nie ma takich problemów z tarczą sprzęgła i często padającą dwumasą. Regeneracja konwertera jeżeli padnie kosztuje ok 1000 zł. Jednak dużo rzadziej się to robi w porównaniu do wymiany sprzęgła w manualu. Minusem AT jest 5 biegów. Przekłada się to na gorsze osiągi przy większych prędkościach. Jak planuje się strzelać ze sprzęgła to trzeba pozbyć się dwumasy, bo bardzo szybko padnie. Jak bym kupował 370z to z automatem. Jest lepszy niż ten w 350z. Edytowane 30 Września 2012 przez Filon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawell31 Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Znacie Panowie może jakieś potwierdzone dane co do wagi 350z mt / at. Nie mogę znaleźć nic pewnego. W zamian jako ciekawostkę podaję g35 sedan i coupe. Sedan 2003 sedan AT 1528.15 kg sedan 6MT 1541.31 kg Coupe 2003 coupe AT 1552.19 kg coupe 6MT 1558.09 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Filon Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 (edytowane) http://www.350z-tech...Reduction_Guide Ogólnie Zetki przytyły od 2006 roku. Od najlżejszej coupe do najcięższego roadstera to różnica 188 kg Moja ważyła około 1473 kg. Na początku odchudziłem ją kilkanaście kilko, a potem dałem jej przytyć prawie 20 jak kapcie zmieniłem Przydało by się coś wypruć i najlepiej jeździć na rezerwie Ewentualnie odchudzić kierowcę Edytowane 30 Września 2012 przez Filon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomoakatomi Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 apropo automatu to spodobal mi sie komentarz na yt : Manual. Manual. Manual! Automatic on a Z is like losing your virginity to a watermelon! GhostAholics w odpowiedzi do: kdu8004 1 miesiąc temu 29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
350GD Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Witam Posiadam nissana 350z HR 2007 w manualu, chodzi mi po glowie zmiana skrzyni na automatyczną, czy ktoś mogłby mi doradzić gdzie to mozna zrobić i w jakich kosztach. Obecnie samochod ma 35 tys przebiegu do tego docisk i tarcze stage II, swoja skrzynie chciałbym oddać w rozliczenie. Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Czemu chcesz zmienić na automat? Zapewniam Cie że nie licząc olbrzymich kosztów będziesz miał problemy z autem po tej zmianie i będziesz niezadowolony. Poza tym z manualem jest lepsza zabawa. Przemysl to dobrze. Moim zdaniem nie warto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 9 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 (edytowane) Ja moge sie z Toba zamienic jezeli podejdzie skrzynia i mam kogos kto to ogarnie profi - jak jestes zainteresowany to PW. Nie mam cisnienia i wbrew temu co inni pisza jezdzi sie na niej fajnie i zmienia biegi szybciej niz manual - minus taki ze nie moge strzelic ze sprzegla. Mysle ze przy podmiance skrzyni koszta beda smieszne w porownaniu do tego jak bys chcial kupowac wszystkie graty a troche tego jest Edytowane 9 Czerwca 2014 przez Bydle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
350GD Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Czemu chcesz zmienić na automat? Zapewniam Cie że nie licząc olbrzymich kosztów będziesz miał problemy z autem po tej zmianie i będziesz niezadowolony. Poza tym z manualem jest lepsza zabawa. Przemysl to dobrze. Moim zdaniem nie warto Hmm z jednej strony wygoda i wydaje mi się ze z automatem trochę lepiej się startuje na 1/8 i 1/4 mili, ale z tego co mówisz to rzeczywiście mogą być problemy, tez trochę o tym czytałem i wymaga to dość sporo modyfikacji elektroniki. Dzięki za rade Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Z tym cwierc mili możliwe ze masz racje ale podkręc troche auto (wydech dolot kolektory przepustnica y-pipe strojenie itp) i i podnieś odcinke obrotow.masz HR wiec są możliwości. Wtedy cwiartke skończysz na 3 biegu wiec tylko 2 zmiany i będzie super i bez awarii a po zmianie skrzyni... kiepski pomysl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 10 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Lukasz a iloma 350z w automacie miales okazje jezdzic na torze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
350GD Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Obecnie mam zrobione doloty K&N, wydech co dało 325KM i 370NM, odcinka 8000, następny etap to było Nitro i po wystrojeniu wyszło 380KM i 460 NM. Co potem jak to mówią apetyt rośnie... wiec zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Zadnym ale juz 2 samochody zniszczylem przez elektronikę i projekty poszły się walić wiec cos na ten temat wiem. To tylko rada wybór należy do wlasciciela. To ta Zetka przy odcince 8000 kończysz cwiartke na 3 biegu. Moim zdaniem nic nie zyskasz pi zmianie na automat. Masz fajna zetke i szkoda ja zepsuć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 10 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 (edytowane) Wiec dlaczego wypowiadasz sie o automatach w Z'tkach? k**wa nie rozumiem tego podejscia ludzi - nie znam sie to sie wypowiem... 350GD jezeli masz w planie jeszcze podnoszenie mocy to odpusc sobie automat bo nie wiadomo ile mocy wytrzyma. Ja chce swoj dobic do 600KM ale obstawiam ze skrzynia sie wysra przy tej mocy ale puki co bede jezdzic. Na miasto automat za***ista sprawa ale mialem plana przerobic go do latania bokiem - puki co plan zostal planem bo zmienily sie piorytety. W kazdym razie podmianke moze rozwarzyc ale nie mam cisnienia bo dobrze mi sie jezdzi automatem. Ja jeszczebym kombinowal ze skrzynia od 370Z automatem ale to juz jest naprawde wyzwanie. Edytowane 10 Czerwca 2014 przez Bydle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomoakatomi Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 350GD jaki został założony wydech ? jest po strojeniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
350GD Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Wydech jest Invidi, tak jest po strojeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Widzę ze Pan Bydle ma nie tylko problem z pisaniem ale i z czytaniem ze zrozumieniem prostych tekstów. Napisałem że taka przeróbka będzie droga i technicznie trudna. Nie wiem co to się ma do jazdy po torze. Pewnie jakbym jeździł po torze byłoby taniej i łatwiej a o tym akurat pojęcie mam bo swoje auta przerabiam od 13 lat. Skoro uważasz ze automat jest taki za***isty to czemu chcesz się go pozbyć od blisko 1, 5 roku jeszcze przed zakupem auta? :) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 10 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 (edytowane) Bo jak bys czytal dokladnie to auto chcialem zrobic do latania bokiem a na automacie nie idzie strzelic ze sprzegla - no ale jak nie jezdziles to pewnie nie wiesz ze w AT nie ma sprzegla Mnie starty z kreski na 1/4 nie jara wogole. Poza tym koszt przerobki na AT to ok 3-4 tys max wiec nie uwazam zeby by byla ona jakas kosztowna w stosunku do auta a tym bardziej jakas mega trudna technicznie do zrobienia - no ale ty lepiej wiesz bo w koncu od 13 lat przerabiasz auta Pozdrawiam Edytowane 10 Czerwca 2014 przez Bydle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
350GD Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 Panowie skrzynia zostaje na swoim miejscu ale zmiana koloru nastąpiła, może komuś się nie spodobać ale w realu robi wrażenie i doszedł NOS https://www.facebook.com/photo.php?fbid=662618980459857&set=np.55647020.1845735829&type=1&theater Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi79 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 Panowie skrzynia zostaje na swoim miejscu ale zmiana koloru nastąpiła, może komuś się nie spodobać ale w realu robi wrażenie i doszedł NOS https://www.facebook.com/photo.php?fbid=662618980459857&set=np.55647020.1845735829&type=1&theater folia czy lakier ? jakie koszta założenia NOSa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
350GD Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 folia 3M blue mat metalic, instalacja nos 6000zł. mam na 140 szotach ale jest bardzo odczuwalne polecam, jest banan na twarzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi79 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 fajnie taki mat wygląda 3M porządna folia , kiedyś oklejałem nią trochę elementów wnętrza i byłem zaskoczony wytrzymałością . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BossNY Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 Panowie skrzynia zostaje na swoim miejscu ale zmiana koloru nastąpiła, może komuś się nie spodobać ale w realu robi wrażenie i doszedł NOS https://www.facebook.com/photo.php?fbid=662618980459857&set=np.55647020.1845735829&type=1&theater prezentuje się świetnie, jaki koszt takiego oklejenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vonBuBs Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 Panowie skrzynia zostaje na swoim miejscu ale zmiana koloru nastąpiła, może komuś się nie spodobać ale w realu robi wrażenie i doszedł NOS https://www.facebook.com/photo.php?fbid=662618980459857&set=np.55647020.1845735829&type=1&theater podbijam jaka cena oklejki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
350GD Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Witam ja zapłaciłem 4000tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
