Silnik nie gaśnie na 1 i 2 biegu
Grimm
Witajcie.
Ostatnio zauważyłem że podczas "toczenia" się na 1 i 2 biegu, mogę spokojnie pedał sprzęgła puścić i primka dalej jedzie nie szarpiąc z stałą prędkością dla tych biegów.
Gdy chcę ruszyć z 1dynki i puszczę sprzęgło to silnik szarpie i gaśnie - normalne, przy próbie ruszenia z 3 biegu auto też od razu gaśnie, więc skok i naciąg linki sprzęgła wykluczam ( może błędnie ).
Co może by przyczyną że jak się rozpędzę i szpęgło puszczę, to silnik nie gaśnie i toczy się na 1 czy 2 biegu przy ok. 5-6 tyś obrotów.??
wysokie obroty silnika. które przełamują opory
W dieslu toczył byś się spokojnie na samym sprzęgle po prostej przy 800 obr/min
nie rozumiem ostatniego zdania ,,,
silnik po rozpędzeniu toczeniu może utrzymać prędkość bez gazu 800 obrotów a nie koniecznie będzie się ruszał z miejsca
wg mnie jak zaczniesz bardzo po woli puszczać sprzęgło to powolutku ruszy acz nie koniecznie ,,,
Tzn. że podczas jazdy w korku, gdy toczę się na jedynce na półsprzęgle aby podjechać, i puszczę pedał sprzęgła przy ok 8km/h auto dalej samo jedzie jak automat, bez dotykania gazu i sprzęgła.
Owszem, mogę powoli ruszyć samym sprzęgłem i jak nagle puszczę pedał to silnik zgaśnie, ale gdy się troszkę bardziej rozpędze jest jak wyżej napisałem.
Martwić się jakoś usterką, czy to normlane? Od pięciu lat primką jeźdzę i tą przypadłość odkryłem przy staniu w korku podczas powrotu z pracy gdy nagle puściłem pedał przy jeździe na półsprzęgle.
kaźdy diesel ruszy na półsprzęgle po prostej bez dodawania gazu i będzie dalej jechać po puszczeniu całkowitym, tylko musi być gorący silnik.Jeżdziłem wieloma "traktorami" małymi i dużymi i mwszędzie zachowywały się w ten sposób Benzyna nie zawsze tak pojedzie, ale na gazie już chyba tak
Jak dla mnie to silnik ideał skoro nie trzeba go poganiać przy sporym przebiegu (na pewno masz blisko 200 kkm)
Wróżysz z fusów ;) Na pewno będzie miał ponad te 200, dokładnie nie wiem bo 2 lata temu licznik się wyzerował.
A tak to silnik sprawny, ani kropli oleju nie bierze, łańcuch OK, czasem na zimnym trochę poklekocze.
Czyli wszystko gra ?
