Swieci ci sie lampka check engine?? No problem
VQPower
Byle jaki?
Dlaczego przy niektórych jest napisane grupa VW, przy innych europejskie?
Nie ma takiego testera lub interfejsu PC, którym możnamby diagnozować uniwersalnie błędy w różnych autach?
Miganie błędów to trochę żmudne :)
no właśnie. kupiłem sondę bez końcówki, połączyłem białe z białymi i czarny z czarnym w starej końcówce i przy mocniejszym przegazowaniu silnika pojawia się błąd, potem jak silnik ostygnie to wymiguje 0000, więc kasuje check'a.
Jednak za jakiś czas znów sie pojawia check engine i ten sam błąd. o co kaman?
plz help
  • 4 tygodnie później...
  • 4 miesiące temu...
Gość kamil1111
witam pierwszy błąd to P0171 - Układ zbyt ubogi (bank1) drugi P0174 - układ zbyt ubogi (bank 2) oba pojawiły się jednocześnie kontrolka check engine sama po paru odpaleniach zgasła potem się znowu zapaliła, kolega usunął błędy a ja zacząłem lać 98 było dobrze przez dwa tygodnie teraz znowu się zaświeciła. Dodam że rok temu wymieniałem bak.
Maxima A33 2.0
Gość Marcin1973/115
w 2001 jest inaczej jak w 95-99. Ciebie tylko ratuje skaner obd2
Mam Maximę z 2000r. A33 czy te kody u mnie zadziałają?
dzięki
[ Dodano: Wto 19 Maj, 2009 12:50 ]
W mojej Maximie - wersja europejska z 2000r nie ma w komputerze żadnej śrubki...
Jak moge odczytać błędy? Jakiś namiar w W-wie?
serwisy odpadają - 200pln!
  • 9 miesięcy temu...
  • 2 miesiące temu...
Witam Was :)
Diagnozowałam wczoraj moją Maximę komputerem (OBD SCAN TECH NISSAN) i wyskoczył mi błąd 34....
I teraz moje pytanie.. czy to jest usterka 0304 - (tak pokazywał czyli czujnik spalania stukowego czy usterka czujnika wzniosu igły na pierwszym wtryskiwaczu bo teraz już sama nie wiem :(
Maxima 96r 3.0
Witam Was :)
Maxima 96r 3.0
A masz wydruk z kompa ?
Wklej go w post, zobaczymy...
  • 11 miesięcy temu...
Witam!
chcialem ostatnio przeprowadzic diagnostyke. i co sie okazalo, ze przekrecajac srubke na maksa w prawo zalacza mi sie silniczek krokowy pod maska i "strzela" "przeskakuje", zas gdy wroce srobka, nic mi sie nie wyswietla na konsoli. probowalem z odlaczonym silniczkiem, bez skutku, nic sie nie wyswietla. czy morzliwe jest to ze dioda pod check engine jest spalona, badz cos innego? prosze o odpowiedz i z gory dzieki. Pozdrawiem
W tym temacie postaram sie zamiescic wszystkie kody jakie moga wystapic w naszym ECU.
Na poczatek link do tego jak je odczytac (wielkie dzieki Slawek)
http://www.nissanklu...topic.php?t=689
MAXIMA 1993 - 94
NR KODU OBD I
kod 11...............czujnik polozenia walka rozrzadu
kod 12...............czujnik przeplywu powietrza
kod 13...............czujnik temperatury silnika
kod 14...............czujnik predkosci
kod 21...............blad sygnalu zaplonu
kod 31...............
kod 32...............EGR system
kod 33...............sonda lambda
kod 34...............czujnik spalania stukowego
kod 35...............czujnik temp. spaliw w systemie EGR
kod 43...............czujnik polozenie przepustnicy
kod 45...............przeciek na wtrysku (nie podane ktory)
kod 51...............blad sygnalu doprowadzanego do wtryskow
kod 55...............nie wykryto zadnego bledu (tzn. wszystko jest OK)
MAXIMA 1995 - 99
NR KODU OBD II............KOD MIGOWY
P0000..............................0505...................brak kodu (wszystko jest OK)
P0100..............................0102...................mass airflow sensor or
circuit fault
P0105..............................0803...................manifold absolute pressure sensor or circuit fault
P0110..............................0401...................intake air temperature sensor or circuit fault
P0115..............................0103...................engine coolant temperature sensor or circuit fault
P0120..............................0403...................throtle position sensor or circuit fault
P0125..............................0908...................engine coolant temperature sensor or circuit fault
P0130..............................0307...................unable to obtain closed loop operation (right bank)
P0130..............................0503...................upstream oxygen sensor or circuit fault (right bank)
P0131..............................0411...................upstream oxygen sensor lean shift monitorfault (right bank)
P0132..............................0410...................upstream oxygen sensor rich shift monitorfault (right bank)
P0133..............................0409...................upstream oxygen sensor circuit slow response fault (right bank)
P0134..............................0412...................upstream oxygen sensor high voltage fault (right bank)
P0135..............................0901...................upstream oxygen sensor heater fault (right bank)
P0136..............................0707...................downstream oxygen sensor or circuit fault
P0137..............................0511...................downstream oxygen sensor minimum voltage monitor fault
P0138..............................0510...................downstream oxygen sensor maximum voltage monitor fault
P0139..............................0707...................downstream oxygen sensor circuit slow response fault
P0140..............................0512..................downstream oxygen sensor high voltage fault
P0141..............................0902..................downstream oxygen sensor heater or circuit fault
P0150..............................0303..................upstream oxygen sensor or circuit fault (left bank)
P0150..............................0308..................unable to obtain closed loop operation (left bank)
P0151..............................0415.................upstream oxygen sensor lean shift monitor fault (left bank)
P0152..............................0414.................upstram oxygen sensor rich shift monitor fault (left bank)
P0153..............................0413.................upstream oxygen sensor circuit slow response fault (left bank)
P0154..............................0509.................upstream oxygen sensor high voltage fault (left bank)
P0155..............................0101.................upstream oxygen sensor heater or circuit fault (left bank)
P0157..............................0314.................downstream oxygen sensor minimum voltage monitor fault
P0158..............................0313.................downstream oxygen sensor maximum voltage monitor fault
P0159..............................0708.................downstream oxygen sensor circuit slow response fault
P0160..............................0315.................downstream oxygen sensor high voltage fault
P0161..............................1002.................downstream oxygen sensor heater or circuit fault
P0170..............................0706.................fuel injection system lean or rich (right bank)
P0171..............................0115.................fuel injection system lean (right bank)
P0172..............................0114.................fuel injection system rich (right bank)
P0173..............................0806.................fuel injection system lean or rich (left bank)
P0174..............................0210.................fuel injection system lean (left bank)
P0175..............................0209.................fuel injection system rich (left bank)
P0180..............................0402.................fuel tank temperature sensor or circuit fault
P0300..............................0701.................multiple cylinder misfire detected
P0301..............................0608.................cylinder no.1 misfire
P0302..............................0607.................cylinder no.2 misfire
P0303..............................0606.................cylinder no.3 misfire
P0304..............................0605.................cylinder no.4 misfire
P0305..............................0604.................cylinder no.5 misfire
P0306..............................0603.................cylinder no.6 misfire
P0325..............................0304.................knock sensor or circuit fault
P0335..............................0802.................crankshaft position sensor (POS) or circuit fault
P0340..............................0101.................camshaft position sensor or circuit fault
P0400..............................0302.................EGR insufficient or excessive flow detected
P0402..............................0306.................EGR backpressure transducer or circuit fault
P0403..............................0515.................EGR valve or circuit
P0420..............................0702.................catalist system fault (right bank)
P0430..............................0703.................catalist system fault (left bank)
P0440..............................0705.................EVAP system leak
P0443..............................0807.................EVAP canister purge control valve circuit fault
P0443..............................1008.................EVAP canister purge control valve circuit fault
P0446..............................0903.................EVAP canister vent control valve circuit fault
P0450..............................0704.................EVAP system pressure sensor or circuit fault
P0500..............................0104.................vehicle speed sensor or circuit fault
P0505..............................0205.................idle air control valve or circuit fault
P0510..............................0203.................closed throttle position switch or circuit fault
P0600..............................0504.................A/T control unit or circuit fault
P0605..............................0301.................PCM or circuit fault
P0705..............................1003.................park/neutral position switch or circuit fault
P0705..............................1101.................park/neutral position switch or circuit fault
P0710..............................1208.................transaxle temperature sensor or circuit fault
P0720..............................1102.................vehicle speed sensor or circuit fault
P0725..............................1207.................engine speed signal or circuit failt
P0731..............................1103.................A/T 1st gear signal fault
P0732..............................1104.................A/T 2nd gear signal fault
P0733..............................1105.................A/T 3rd gear signal fault
P0734..............................1106.................A/T 4th gear signal fault
P0740..............................1204.................TCC solenoid or circuit fault
P0744..............................1107.................A/T TCC solenoid valve fault
P0745..............................1205.................line pressure solenoid or circuit fault
P0750..............................1108.................shift solenoid A or circuit failt
P0755..............................1201.................shift solenoid B or circuit failt
P1105..............................1302.................manifold absolute pressure solenoid valve or circuit fault
P1148..............................0307.................closed loop control fault (right bank)
P1168..............................0308.................closed loop control fault (left bank)
P1220..............................1305.................feul pomp control module or circuit fault
P1320..............................0201.................ignition signal primary circuit fault
P1335..............................0407.................crankshaft position sensor (REF) or circuit fault
P1336..............................0905.................crankshaft position sensor (POS) fault or signal plate damage
P1400..............................1005.................EGR solenoid valve or circuit fault
P1401..............................0305.................EGR temperature sensor or circuit fault
P1402..............................0514.................EGR high flow detected
P1440..............................0213.................EVAP system small leak
P1441..............................0801.................vacuum cut bypass valve or circuit fault
P1444..............................0214.................EVAP canister purge volume control valve or circuit fault
P1445..............................1008.................EVAP canister purge volume control valve or circuit fault
P1446..............................0215.................EVAP canister vent control valve closed
P1447..............................0111.................EVAP purge flow monitor fault
P1448..............................0309.................EVAP canister vent control valve open
P1490..............................0801.................vacuum cut bypass valve or circuit fault
P1491..............................0311.................vacuum cut bypass valve or circuit fault
P1492..............................0807.................EVAP canister purge control valve solenoid valve or circuit fault
P1493..............................0312.................EVAP canister purge control valve solenoid valve or circuit fault
P1605..............................0804.................A/T control unit or circuit fault
P1705..............................1206.................throttle position sensor to A/T signal fault
P1706..............................1003.................park/neutral position switch or circuit fault
P1760..............................1203.................overrun clutch solenoid or circuit fault
P1900..............................0208.................engine cooling fan or circuit fault
P1900..............................1308.................engine cooling fan or circuit fault
krotki opis umieszcze po angielsku (zbyt duzo tlumaczenia), w razie niejasnosci prosze na priva badz email
Pozwolę sobie dokleic kody po polsku ;) maxima 95-99,mam nadzieję,że to się przyda :)
P0100,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - usterka"
P0101,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0102,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - niski sygnał wejściowy"
P0103,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - wysoki sygnał wejściowy"
P0104,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - przerwa"
P0105,"Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - usterka"
P0106,"Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0107,"Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - niski sygnał wejściowy"
P0108,"Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - wysoki sygnał wejściowy"
P0109,"Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - przerwa"
P0110,"Czujnik temp. powietrza wlotowego - usterka"
P0111,"Czujnik temp. powietrza wlotowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0112,"Czujnik temp. powietrza wlotowego - niski sygnał wejściowy"
P0113,"Czujnik temp. powietrza wlotowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0114,"Czujnik temp. powietrza wlotowego - przerwa"
P0115,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - usterka"
P0116,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0117,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - niski sygnał wejściowy"
P0118,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - wysoki sygnał wejściowy"
P0119,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - przerwa"
P0120,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - usterka"
P0121,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0122,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - niski sygnał wejściowy"
P0123,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - wysoki sygnał wejściowy"
P0124,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - przerwa"
P0125,"Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla zamkniętej pętli regulacji paliwa"
P0126,"Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla stabilnej pracy"
P0130,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka"
P0131,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - niskie napięcie"
P0132,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - wysokie napięcie"
P0133,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - powolna reakcja /odpowiedź/"
P0134,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - brak aktywności"
P0135,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka"
P0136,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka"
P0137,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - niskie napięcie"
P0138,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - wysokie napięcie"
P0139,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - powolna reakcja"
P0140,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - brak aktywności"
P0141,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka"
P0142,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - usterka"
P0143,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - niskie napięcie"
P0144,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - wysokie napięcie"
P0145,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - powolna reakcja"
P0146,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - brak aktywności"
P0147,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 3) - usterka"
P0150,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka"
P0151,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - niskie napięcie"
P0152,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - wysokie napięcie"
P0153,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - powolna reakcja"
P0154,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - brak aktywności"
P0155,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka"
P0156,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka"
P0157,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - niskie napięcie"
P0158,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - wysokie napięcie"
P0159,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - powolna reakcja"
P0160,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - brak aktywności"
P0161,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka"
P0162,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - usterka"
P0163,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - niskie napięcie"
P0164,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - wysokie napięcie"
P0165,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - powolna reakcja"
P0166,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - brak aktywności"
P0167,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 3) - usterka"
P0170,"Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa"
P0171,"Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga"
P0172,"Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata"
P0173,"Czujnik O2 (Bank 2) - usterka dostrajania paliwa"
P0174,"Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt uboga"
P0175,"Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt bogata"
P0176,"Czujnik składu paliwa - usterka"
P0177,"Czujnik składu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0178,"Czujnik składu paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0179,"Czujnik składu paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0180,"Czujnik A temp. paliwa - usterka"
P0181,"Czujnik A temp. paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0182,"Czujnik A temp. paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0183,"Czujnik A temp. paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0184,"Czujnik A temp. paliwa - przerwa"
P0185,"Czujnik B temp. paliwa - usterka"
P0186,"Czujnik B temp. paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0187,"Czujnik B temp. paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0188,"Czujnik B temp. paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0189,"Czujnik B temp. paliwa - przerwa"
P0190,"Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - usterka"
P0191,"Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0192,"Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0193,"Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0194,"Czujnik ciśnienia listwy paliwowej - przerwa"
P0195,"Czujnik temp. oleju silnika - usterka"
P0196,"Czujnik temp. oleju silnika - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0197,"Czujnik temp. oleju silnika - niski sygnał wejściowy"
P0198,"Czujnik temp. oleju silnika - wysoki sygnał wejściowy"
P0199,"Czujnik temp. oleju silnika - przerwa"
P0200,"Obwód wtryskiwacza - usterka"
P0201,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 1 - usterka"
P0202,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 2 - usterka"
P0203,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 3 - usterka"
P0204,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 4 - usterka"
P0205,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 5 - usterka"
P0206,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 6 - usterka"
P0207,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 7 - usterka"
P0208,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 8 - usterka"
P0209,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 9 - usterka"
P0210,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 10 - usterka"
P0211,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 11 - usterka"
P0212,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 12 - usterka"
P0213,"Zimny rozruch wtryskiwacza 1 - usterka"
P0214,"Zimny rozruch wtryskiwacza 2 - usterka"
P0215,"Elektromagnes/cewka odcięcia silnika - usterka"
P0216,"Układ kontroli czasu wtrysku - usterka"
P0217,"Stan nadmiernej temp. silnika"
P0218,"Stan nadmiernej temp. skrzyni biegów"
P0219,"Stan nadmiernej prędkości obrotowej silnika"
P0220,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - usterka"
P0221,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0222,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - niski sygnał wejściowy"
P0223,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - wysoki sygnał wejściowy"
P0224,"Przepustnica /czujnik położenia pedalu /przełącznik B - przerwa"
P0225,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - usterka"
P0226,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0227,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - niski sygnał wejściowy"
P0228,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - wysoki sygnał wejściowy"
P0229,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - przerwa"
P0230,"Pompa paliwowa, obwód pierwotny - usterka"
P0231,"Pompa paliwowa, obwód wtórny - niski sygnał"
P0232,"Pompa paliwowa, obwód wtórny - wysoki sygnał"
P0233,"Pompa paliwowa, obwód wtórny - przerwa"
P0234,"Stan przeładowania /nadmiernego ładowania/ silnika"
P0235,"Czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka"
P0236,"Czujnik A wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0237,"Czujnik A wspomagania turbosprężarki - niski sygnał wejściowy"
P0238,"Czujnik A wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy"
P0239,"Czujnik B wspomagania turbosprężarki - usterka"
P0240,"Czujnik B wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0241,"Czujnik B wspomagania turbosprężarki - niski sygnał wejściowy"
P0242,"Czujnik B wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy"
P0243,"Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - usterka"
P0244,"Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0245,"Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - niski sygnał"
P0246,"Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - wysoki sygnał"
P0247,"Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - usterka"
P0248,"Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0249,"Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - niski sygnał"
P0250,"Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - wysoki sygnał"
P0251,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - usterka"
P0252,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0253,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - niski sygnał"
P0254,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - wysoki sygnał"
P0255,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - przerwa"
P0256,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - usterka"
P0257,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0258,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - niski sygnał"
P0259,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - wysoki sygnał"
P0260,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - przerwa"
P0261,"Wtryskiwacz cylindra 1 - niski sygnał"
P0262,"Wtryskiwacz cylindra 1 - wysoki sygnał"
P0263,"Cylinder 1 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0264,"Wtryskiwacz cylindra 2 - niski sygnał"
P0265,"Wtryskiwacz cylindra 2 - wysoki sygnał"
P0266,"Cylinder 2 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0267,"Wtryskiwacz cylindra 3 - niski sygnał"
P0268,"Wtryskiwacz cylindra 3 - wysoki sygnał"
P0269,"Cylinder 3 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0270,"Wtryskiwacz cylindra 4 - niski sygnał"
P0271,"Wtryskiwacz cylindra 4 - wysoki sygnał"
P0272,"Cylinder 4 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0273,"Wtryskiwacz cylindra 5 - niski sygnał"
P0274,"Wtryskiwacz cylindra 5 - wysoki sygnał"
P0275,"Cylinder 5 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0276,"Wtryskiwacz cylindra 6 - niski sygnał"
P0277,"Wtryskiwacz cylindra 6 - wysoki sygnał"
P0278,"Cylinder 6 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0279,"Wtryskiwacz cylindra 7 - niski sygnał"
P0280,"Wtryskiwacz cylindra 7 - wysoki sygnał"
P0281,"Cylinder 7 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0282,"Wtryskiwacz cylindra 8 - niski sygnał"
P0283,"Wtryskiwacz cylindra 8 - wysoki sygnał"
P0284,"Cylinder 8 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0285,"Wtryskiwacz cylindra 9 - niski sygnał"
P0286,"Wtryskiwacz cylindra 9 - wysoki sygnał"
P0287,"Cylinder 9 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0288,"Wtryskiwacz cylindra 10 - niski sygnał"
P0289,"Wtryskiwacz cylindra 10 - wysoki sygnał"
P0290,"Cylinder 10 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0291,"Wtryskiwacz cylindra 11 - niski sygnał"
P0292,"Wtryskiwacz cylindra 11 - wysoki sygnał"
P0293,"Cylinder 11 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0294,"Wtryskiwacz cylindra 12 - niski sygnał"
P0295,"Wtryskiwacz cylindra 12 - wysoki sygnał"
P0296,"Cylinder 12 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0300,"Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach"
P0301,"Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0302,"Cylinder 2 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0303,"Cylinder 3 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0304,"Cylinder 4 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0305,"Cylinder 5 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0306,"Cylinder 6 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0307,"Cylinder 7 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0308,"Cylinder 8 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0309,"Cylinder 9 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0310,"Cylinder 10 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0311,"Cylinder 11 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0312,"Cylinder 12 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0320,"Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - usterka"
P0321,"Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0322,"Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - brak sygnału"
P0323,"Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zaplonu - przerwa"
P0325,"Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - usterka"
P0326,"Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0327,"Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - niski sygnał wejściowy"
P0328,"Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - wysoki sygnał wejściowy"
P0329,"Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - przerwa"
P0330,"Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - usterka"
P0331,"Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0332,"Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - niski sygnał wejściowy"
P0333,"Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - wysoki sygnał wejściowy"
P0334,"Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - przerwa"
P0335,"Czujnik A położenia wału korbowego - usterka"
P0336,"Czujnik A położenia wału korbowego - sygnał poza pawidłowym zakresem"
P0337,"Czujnik A położenia wału korbowego - niski sygnał wejściowy"
P0338,"Czujnik A położenia wału korbowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0339,"Czujnik A położenia wału korbowego - przerwa"
P0340,"Czujnik polożenia wału rozrządu - usterka"
P0341,"Czujnik położenia wału rozrządu - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0342,"Czujnik położenia wału rozrządu - niski sygnał wejściowy"
P0343,"Czujnik położenia wału rozrządu - wysoki sygnał wejściowy"
P0344,"Czujnik położenia wału rozrządu - przerwa"
P0350,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej - usterka"
P0351,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej A - usterka"
P0352,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej B - usterka"
P0353,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej C - usterka"
P0354,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D - usterka"
P0355,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej E - usterka"
P0356,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej F - usterka"
P0357,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej G - usterka"
P0358,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej H - usterka"
P0359,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej I - usterka"
P0360,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej J - usterka"
P0361,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej K - usterka"
P0362,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej L - usterka"
P0370,"Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - usterka"
P0371,"Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - za dużo impulsów"
P0372,"Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - za mało impulsów"
P0373,"Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - impulsy błędne /przerwa"
P0374,"Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - brak impulsów"
P0375,"Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - usterka"
P0376,"Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - za dużo impulsów"
P0377,"Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - za mało impulsów"
P0378,"Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - impulsy błędne /przerwa"
P0379,"Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - brak impulsów"
P0380,"Obwód grzałki /świecy żarowej - usterka"
P0381,"Obwód wskaźnika grzałki /świecy żarowej - usterka"
P0382,"Obwód grzałki /świecy żarowej B - usterka"
P0385,"Czujnik B położenia wału korbowego - usterka"
P0386,"Czujnik B położenia wału korbowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0387,"Czujnik B położenia wału korbowego - niski sygnał wejściowy"
P0388,"Czujnik B położenia wału korbowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0389,"Czujnik B położenia wału korbowego - przerwa"
P0400,"Układ recyrkulacji spalin - błedny przepływ"
P0401,"Układ recyrkulacji spalin - wykryty niewystarczający przepływ"
P0402,"Układ recyrkulacji spalin - wykryty nadmierny przepływ"
P0403,"Układ recyrkulacji spalin - usterka"
P0404,"Układ recyrkulacji spalin - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0405,"Czujnik A recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy"
P0406,"Czujnik A recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy"
P0407,"Czujnik B recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy"
P0408,"Czujnik B recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy"
P0410,"System wtrysku powietrza wtórnego - usterka"
P0411,"System wtrysku powietrza wtórnego - wykryty nieprawidłowy przepływ"
P0412,"System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A - usterka"
P0413,"System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A - przerwa"
P0414,"System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A - zwarcie"
P0415,"System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający B - usterka"
P0416,"System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający B - przerwa"
P0417,"System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający B - zwarcie"
P0418,"System wtrysku powietrza wtórnego, przekaźnik A - usterka"
P0419,"System wtrysku powietrza wtórnego, przekaźnik B - usterka"
P0420,"System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu "
P0421,"Nagrzany katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu"
P0422,"Główny katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu"
P0423,"Grzany katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu "
P0424,"Grzany katalizator (Bank 1) - temperatura poniżej progu"
P0430,"System katalizatora (Bank 2) - wydajność poniżej progu "
P0431,"Nagrzany katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu"
P0432,"Główny katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu"
P0433,"Grzany katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu"
P0434,"Grzany katalizator (Bank 2) - temperatura poniżej progu"
P0440,"Układ odprowadzania par paliwa - usterka"
P0441,"Układ odprowadzania par paliwa - błędny przepływ oczyszczania"
P0442,"Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (mała)"
P0443,"Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - usterka"
P0444,"Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - przerwa"
P0445,"Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - zwarcie"
P0446,"Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.went. - usterka"
P0447,"Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.went. - przerwa"
P0448,"Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.went. - zwarcie"
P0449,"Układ odprowadzania par paliwa - usterka serwomotoru/uzwojenia zaworu odpowietrznika"
P0450,"Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - usterka"
P0451,"Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0452,"Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - niski sygnał wejściowy"
P0453,"Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - wysoki sygnał wejściowy"
P0454,"Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - przerwa"
P0455,"Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (duża)"
P0456,"Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (b.mała)"
P0460,"Czujnik poziomu paliwa - usterka"
P0461,"Czujnik poziomu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0462,"Czujnik poziomu paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0463,"Czujnik poziomu paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0464,"Czujnik poziomu paliwa - przerwa"
P0465,"Czujnik przepływu oczyszcz. - usterka"
P0466,"Czujnik przepływu oczyszcz. - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0467,"Czujnik przepływu oczyszcz. - niski sygnał wejściowy"
P0468,"Czujnik przepływu oczyszcz. - wysoki sygnał wejściowy"
P0469,"Czujnik przepływu oczyszcz. - przerwa"
P0470,"Czujnik ciśnienia wylotowego - usterka"
P0471,"Czujnik ciśnienia wylotowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0472,"Czujnik ciśnienia wylotowego - niski sygnał wejściowy"
P0473,"Czujnik ciśnienia wylotowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0474,"Czujnik ciśnienia wylotowego - przerwa"
P0475,"Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - usterka"
P0476,"Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0477,"Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - niski sygnał wejściowy"
P0478,"Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0479,"Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - przerwa"
P0480,"Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 1 - usterka"
P0481,"Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 2 - usterka"
P0482,"Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 3 - usterka"
P0483,"Obwód wentylatora chłodzącego - kontrola racjonalności"
P0484,"Obwód wentylatora chłodzącego - nadmierny prąd"
P0485,"Obwód zasilania/masy wentylatora chłodzącego - usterka"
P0500,"Czujnik prędkości pojazdu - usterka"
P0501,"Czujnik prędkości pojazdu - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0502,"Czujnik prędkości pojazdu - niski sygnał wejściowy"
P0503,"Czujnik prędkości pojazdu - wysoki/błędny/przerywany sygnał"
P0505,"Układ regulacji biegu jałowego - usterka"
P0506,"Układ regulacji biegu jałowego - obroty niższe niż oczekiwane"
P0507,"Układ regulacji biegu jałowego - obroty wyższe niż oczekiwane"
P0510,"Przełącznik położenia zamkniętej przepustnicy - usterka"
P0520,"Przełącznik ciśnienia oleju silnika - usterka"
P0521,"Przełącznik ciśnienia oleju silnika - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0522,"Przełącznik ciśnienia oleju silnika - niski sygnał wejściowy"
P0523,"Przełącznik ciśnienia oleju silnika - wysoki sygnał wejściowy"
P0530,"Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - usterka"
P0531,"Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0532,"Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - niski sygnał wejściowy"
P0533,"Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - wysoki sygnał wejściowy"
P0534,"Ubytek ładunku czynnika chłodzącego A/C"
P0540,"Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - usterka"
P0541,"Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - niski sygnał"
P0542,"Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - wysoki sygnał"
P0550,"Czujnik ciśnienia układu wspomagania - usterka"
P0551,"Czujnik ciśnienia układu wspomagania - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0552,"Czujnik ciśnienia układu wspomagania - niski sygnał wejściowy"
P0553,"Czujnik ciśnienia układu wspomagania - wysoki sygnał wejściowy"
P0554,"Czujnik ciśnienia układu wspomagania - przerwa"
P0560,"Napięcie zasilania systemu - usterka"
P0561,"Napięcie zasilania systemu - niestabilny sygnał"
P0562,"Napięcie zasilania systemu - niski sygnał"
P0563,"Napięcie zasilania systemu - wysoki sygnał"
P0565,"Układ ster. prędkością, sygnał ON - usterka"
P0566,"Układ ster. prędkością, sygnał OFF - usterka"
P0567,"Układ ster. prędkością, sygnał RESUME - usterka"
P0568,"Układ ster. prędkością, sygnał SET - usterka"
P0569,"Układ ster. prędkością, sygnał COAST - usterka"
P0570,"Układ ster. prędkością, sygnał ACCEL - usterka"
P0571,"Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - usterka"
P0572,"Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - niski sygnał wejściowy"
P0573,"Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - wysoki sygnał wejściowy"
P0574,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0575,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0576,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0577,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0578,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0579,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0580,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0600,"Szeregowe łącze komunikacyjne - usterka"
P0601,"Wewnętrzny moduł sterujący - błąd sumy kontrolnej pamięci"
P0602,"Wewnętrzny moduł sterujący - błąd programowania"
P0603,"Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci podtrzymywanej (KAM)"
P0604,"Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci o dostępie swobodnym (RAM)"
P0605,"Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci stałej (ROM)"
P0606,"Procesor mudułu sterującego ECM/PCM - usterka"
P0608,"Wyjście A sygnału predkości (VSS) modułu sterującego"
P0609,"Wyjście B sygnału prędkości (VSS) modułu sterującego"
P0620,"Obwód sterujący alternatora - usterka"
P0621,"Obwód sterujący L lampą alternatora - usterka"
P0622,"Obwód sterujący F polem alternatora - usterka"
P0650,"Obwód sterujący lampki uszkodzeń MIL - usterka"
P0654,"Obwód wyjściowy prędkości obrotowej silnika - usterka"
P0655,"Obwód wyjściowy lampki przegrzania silnika - usterka"
P0656,"Obwódu wyjściowy poziomu paliwa - usterka"
P0700,"System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - usterka"
P0701,"System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0702,"System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - usterka elektryczna"
P0703,"Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - usterka"
P0704,"Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła - usterka"
P0705,"Czujnik zakresu przełożenia - usterka"
P0706,"Czujnik zakresu przełożenia - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0707,"Czujnik zakresu przełożenia - niskie wejście"
P0708,"Czujnik zakresu przełożenia - wysokie wejście"
P0709,"Czujnik zakresu przełożenia - przerwa"
P0710,"Czujnik temp. cieczy przekładniowej - usterka"
P0711,"Czujnik temp. cieczy przekładniowej - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0712,"Czujnik temp. cieczy przekładniowej - niski sygnał wejściowy"
P0713,"Czujnik temp. cieczy przekładniowej - wysoki sygnał wejściowy"
P0714,"Czujnik temp. cieczy przekładniowej - przerwa"
P0715,"Czujnik prędkości wejściowej turbiny - usterka"
P0716,"Czujnik prędkości wejściowej turbiny - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0717,"Czujnik prędkości wejściowej turbiny - brak sygnału"
P0718,"Czujnik prędkości wejściowej turbiny - przerwa"
P0719,"Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - niski sygnał"
P0720,"Obwód wyjściowy prędkości silnika - usterka"
P0721,"Obwód wyjściowy prędkości silnika - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0722,"Obwód wyjściowy prędkości silnika - brak sygnału"
P0723,"Obwód wyjściowy prędkości silnika - przerwa"
P0724,"Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - wysoki sygnał"
P0725,"Obwód wejściowy prędkości silnika - usterka"
P0726,"Obwód wejściowy prędkości silnika - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0727,"Obwód wejściowy prędkości silnika - brak sygnału"
P0728,"Obwód wejściowy prędkości silnika - przerwa"
P0730,"Błędne przełożenie biegu"
P0731,"Błędne przełożenie biegu 1"
P0732,"Błędne przełożenie biegu 2"
P0733,"Błędne przełożenie biegu 3"
P0734,"Błędne przełożenie biegu 4"
P0735,"Błędne przełożenie biegu 5"
P0736,"Błędne przełożenie biegu wstecznego"
P0740,"Sprzęgło przetwornika momentu - usterka"
P0741,"Sprzęgło przetwornika momentu - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0742,"Sprzęgło przetwornika momentu - problemy z wciągnięciem"
P0743,"Sprzęgło przetwornika momentu - usterka elektryczna"
P0744,"Sprzęgło przetwornika momentu - przerwa"
P0745,"Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - usterka"
P0746,"Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0747,"Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - problemy z wciągnięciem"
P0748,"Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - usterka elektryczna"
P0749,"Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - przerwa"
P0750,"Elektromagnes/cewka przesuwu A - usterka"
P0751,"Elektromagnes/cewka przesuwu A - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0752,"Elektromagnes/cewka przesuwu A - zatrzymanie"
P0753,"Elektromagnes/cewka przesuwu A - usterka elektryczna"
P0754,"Elektromagnes/cewka przesuwu A - przerwa"
P0755,"Elektromagnes/cewka przesuwu B - usterka"
P0756,"Elektromagnes/cewka przesuwu B - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0757,"Elektromagnes/cewka przesuwu B - zatrzymanie"
P0758,"Elektromagnes/cewka przesuwu B - usterka elektryczna"
P0759,"Elektromagnes/cewka przesuwu B - przerwa"
P0760,"Elektromagnes/cewka przesuwu C - usterka"
P0761,"Elektromagnes/cewka przesuwu C - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0762,"Elektromagnes/cewka przesuwu C - zatrzymanie"
P0763,"Elektromagnes/cewka przesuwu C - usterka elektryczna"
P0764,"Elektromagnes/cewka przesuwu C - przerwa"
P0765,"Elektromagnes/cewka przesuwu D - usterka"
P0766,"Elektromagnes/cewka przesuwu D - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0767,"Elektromagnes/cewka przesuwu D - zatrzymanie"
P0768,"Elektromagnes/cewka przesuwu D - usterka elektryczna"
P0769,"Elektromagnes/cewka przesuwu D - przerwa"
P0770,"Elektromagnes/cewka przesuwu E - usterka"
P0771,"Elektromagnes/cewka przesuwu E - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0772,"Elektromagnes/cewka przesuwu E - zatrzymanie"
P0773,"Elektromagnes/cewka przesuwu E - usterka elektryczna"
P0774,"Elektromagnes/cewka przesuwu E - przerwa"
P0775,"Układ kontroli ciśnienia /cewka B - usterka"
P0776,"Układ kontroli ciśnienia /cewka B - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0777,"Układ kontroli ciśnienia /cewka B - zatrzymanie"
P0779,"Układ kontroli ciśnienia /cewka B - przerwa"
P0780,"usterka przełożenia"
P0781,"usterka przełożenia 1
Edytowane przez caffeini
Mam maximę 2010 i świecił się KOD P0448 - niby wszystko jasne tylko co to oznacza ? W nissanie powiedzieli że może to być korek wlewu paliwa - ponoć ktoś z murano usa miał taki problem . Wie ktoś coś na ten temat ?
odprowadzanie par paliwa czyli EVAP, trzeba by prześledzić cały układ bo ten błąd tylko naprowadza gdzie szukać ale nie rozwiązuje problemu. U siebie też miałem problem z EVAP'em tylko u mnie akurat ułamał się przewód elektryczny od zaworka i przestał działać cały układ. Przy roczniku 2010 raczej wykluczam tą samą przyczynę ale wiadomo przynajmniej gdzie kierować się z poczukiwaniami.
  • 1 rok później...
Witam wszystkich.
Czy ktoś próbował zastosować czujnik spalania stukowego z innego modelu? Co w nich takiego jest specyficznego że niby jest tyle typów tych czujników? Myślę że tylko design zewnętrzny a parametry takie same oraz w zależności od producenta i modelu auta uzależniona jest cena. Porównajcie gniazda na nich zamontowane bardzo dużo modeli ma takie same. Jeśli ktoś bardziej zgłębił temat to proszę o skorygowanie.
  • 1 rok później...
Witam wszystkich posiadaczy Maximy, do których również ja od niedawna się zaliczam. Najciekawsze, iż to moja małżonka zakochała się "po uszy" w Maximie i mocno lobbowała za jej zakupem.
Niestety po zakupie zaświeciła się nam lampka "anginy" i z tego co pamiętam kody były następujące:
Wymieniacz (proszę nie mylić z mechanikiem) stwierdził, że "leżą" obie sondy i je wymienił. Rezultat - po 30 km chec engine znowu się zapalił.
Dodatkowym objawem było to, iż samochód na ciepłym silniku czasem słabo "odpalał", trzeba było kilka razy zakręcić. Po lekturze forum poprosiłem go, by dołożył dodatkową masę na silnik. Póki co problemy z odpalaniem zniknęły, natomiast po około 100 km znowu wyskoczyły te same kody. Sondy raczej pracują ponieważ byłem u kolegi "gazownika", który sprawdził ich działanie na podstawie obserwacji zmian wartości napięcia.
Czy któryś z kolegów ma pomysł, co może być problemem lub ktoś może miał taki sam i już z nim sobie poradził. Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi. Proszę jeszcze o wskazanie jakiegoś warsztatu w okolicach Szczecina, który bardzo dobrze ogarnia Maximę i jest godny polecenia.
Tak auto zagazowane ale dopiero 2 dn,i problemy z checkiem występowały już wcześniej. Zaobserwowałem następującą rzecz, choć może się to wydać bardzo banalne: jak jeżdżę delikatnie do 3 tys. obrotów, to wszystko jest ok, jak go przegoniłem powyżej 4 tys. to po jakimś czasie lampka się uaktywniła. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek związek ale dzielę się informacją, by dać jak najszerszy obraz.
czyli na PB też występował przed zagazowanie, to jak wyglądały korekty?? i praca I lambady, bo rozumiem, ze wymieniłeś (niepotrzebnie) II lambadę na I banku??
