Gość lukpad Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Witam Nie pierwszy mam problem ze ściągnięciem bębna, jednak nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na pytanie czy jest możliwość ściągania bębna wraz z Piastą? Posiadam ściągacz który łapie za szpilki na których mocuje się koło, niestety w moim modelu (sedan P11 97r 1.6v 100km) jak mniemam bęben nie jest osadzony na piaście. Według manuala powinny być otwory umożliwiające wkręcanie śrub które odepchną bęben od piasty (u mnie ich nie ma:/). Już sporo czasu poświęciłem na próby jego ruszenia i nic, wszystko robiłem jak w podręczniku, luzowałem linkę ręcznego, odblokowywałem regulację zacisków (jeżeli dobrze zrozumiałem to wystarczy przez odpowiedni otwór z tyłu wsadzić wkrętak i uderzyć). Jakieś rady bądź filmy jak zedrzeć stary, zapieczony bęben? Młotkiem niestety nie dałem rady:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 a masz takie szpilki wystające między otworami na śruby od koła ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Samo uderzenie w regulator nie odpuści , choć nie wiem jak to robiłeś pisząc że brak otworów w bębnie tylko te co siedzą szpilki od kół . Jest jakiś luz na bębnie czy wszystko na sztywno trzyma się piasty. Jak tak to spryskaj jakimś np. WD40 łącznie piasty z bębnem , przez szpilki też spryskaj. Zostaje młotek i z wyczuciem z każdej strony zrobić użytek z młotka . Jak by sam regulator trzymał to jakiś luz powinien być między bębnem a piastą . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukpad Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Siedzi sztywno, nawet nie drgnie, spriskiwanie wd40 też nic nie pomaga. Według instrukcji pomiędzy szpilkami które trzymają koło powinny być 2 dziury na śruby 8 które umożliwiają odpychanie bębna od piasty, ale u mnie ich brak:) Dlatego chciałbym pomóc sobie ściągaczem takim: http://www.nokaut.pl/pozostale-akcesoria-samochodowe/yato-sciagacz-uniwersalny-do-tarcz-i-bebnow.html. Tylko że w tym modelu bęben nakłada się na szpilki, nie schodzi on razem z nimi:) Ale chyba istnieje możliwość aby odkręcić śróbę centralna i ściągnąć go z piastą?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzeRuSco Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 Wiesz co ja miałem P11 z 96 w sedanie i szpilki były osadzone w bębnie odkręciłem śrubę centralna jeden mi zszedł łatwo a drugi nie chciał ruszyć więc zrobiłem ściągacz podobny do tego z linka i ciężko i powoli ale zszedł razem z piastą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukpad Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Jak to zaobserwować czy u mnie jest tak samo? Może też schodzi z piastą, to by tłumaczyło brak otworów na śruby odpychające bęben od piasty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzeRuSco Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Mi porostu jeden zszedł łatwo bez piasty, drugi nie chciał zejść ale w końcu zszedł tylko że właśnie z piasta. Ja tez nie miałem otworów do zdejmowania ale szpilki były mocowane do bębna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukpad Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 Dziękuje wszystkim za pomoc, rzeczywiście okazało się że mam szpilki mocowane do bębna. Nie odbijanie hamulca ręcznego było spowodowane zardzewiałą dźwignią hamulca ręcznego, spryskałem W40 i rozruszało się Jak problem wróci, trzeba będzie rozłożyć wszystko na części i wyczyścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
