[N16] Woda pod wycieraczką kierowcy ?!
Gość Max7311
Płynu chłodniczego nie ubywa? Jeśli tak, to walnięta nagrzewnica.
I sprawdź dobrze uszczelki przedniej szyby, kiedyś w innym aucie tak miałem, że po wstawieniu nowej szyby (w warsztacie, który się tym zajmuje) przy intensywnym deszczu woda aż kapała tam, gdzie pasażer trzyma nogi. Dostali na poprawkę, coś tam porobili i już nie było wody.
Mam tak samo od kilku lat, nie mam pojęcia skąd leci, uszczelki całe, podszybie też, lanie wodą po samochodzie nic nei daje.
Może jakieś nieszczelności w nadkolu, albo zatkany spływ w słupku, u mnie było w słupku dużo syfu i woda zamiast na zewnątrz to wylatywała na podłogę.
woda tak jakby kapała (było mokro tylko wtedy jak padał deszcz) z tego miejsca gdzie podnosi się przednią maskę, szczerze to nie sprawdzałem jeszcze, ale zauważyłem, że tam zaczynała się wilgoć i szło dalej pod wycieraczkę.
Posprawdzaj dokładnie uszczelki drzwi, mi chlapało bo wypadła uszczelka otworu technologicznego w ściance dzielącej silnik od komory pasażerskiej, ale u ciebie zapewne przyczyna jest inna.
