Gość stypcio Opublikowano 4 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2005 Witam jestem nowym posiadaczem micry k11 94r. Sprowadzona z niemiec. Zauwazylem ze na wstecznym przy ruszaniu cos chrupie! Lewy przegob jest nowy wymieniony ale prawy jest stary. Przy skrecie nic nie chrupie! Pewien mechanik powiedzial ze to moze byc ten przegob (ze jakies kulki na wstecznym nie sa ulozone i moga chrupac ze jeszcze pojezdze i nie musze go wyumieniac) ja jednak boje sie ze to moze byc cos powazniejszego np skrzynia. Chociaz biegi wchodza bardzo precyzyjnie i skrzynia pracyuje cichutko. Jesli wiecie co to moze byc to prosze o pomoc. Wkrotce wybieram sie do mechanika zeby to obejzal i powymieniac wszystkie plyny z filtrami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stypcio Opublikowano 4 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2005 niestety skrzynia mimo ze pracuje bardzo precyzyjnie to nie jest jednak cichutka:/ jak wysprzegle na luzie to jest cicho jak puszcze sprzeglo to cos szumi w skrzyni. Nie wiem czy co z olejem bo dopiero jutro jade wymieniac oleje i filtry ale brzmi to jakby skrzynia sobie na sucho pracowala:( Czy mial ktos problemy ze skrzynia w K11?? droga to zabawka w razie napraw?? Cholera strasznie sie cieszylem z tego auta ale zaczynaja mnie przerazac ewentualne naprawy. Jutro po wizycie u mechanika napisze co z moja micrunia. Prosze o pomoc i jakies rady. pozdroofki dla micromaniakow! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeXaN Opublikowano 4 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2005 rozssypije ci jedno lub wiecej lozysk w skrzyni biegów- lozyska jak bedziesz wymieniac to stare wyjmij i z nimi do hurtowni lozysk to kupisz je kilka razy taniej niz w sklepie motoryzacyjnym. cena wymiany lozysk zalezy kto ci to bedzie robic i ile skasuje za robote bo lozyska w hurtowni to koszt kilkudziesiecu zloty za lozyska z SKFu (u mnie 3 szt wymienialem) + olej 3l ok 60zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stypcio Opublikowano 6 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2005 No i autko wrocilo od mechanika. Oleje i filtry pozmieniane (235zl + 40zl robocizna). Szumy w skrzyni pozostaly i mechanik zdiagnozowal to jako lozyska ale powiedzial ze nie jest to grozne i poki co moge z tym jezdzic, podobno wymiana lozysk w skrzyni to kupa roboty:/ Czy wam tez sie wydaje ze jazda z szumiacymi lozyskami jest OK wiem ze sa osoby ktore juz naprawialy skrzynie wiec prosze o jakies rady. Chrupniecia na wstecznym sa podobno przez prawy przegob ktory trzeba zdjac, wyczyscic i nasmarowac. Dodatkowo okazalo sie ze mam jeszcze luzy na kierownicy i stukanie przy szybkim ruszaniu lewo-prawo. Co to moze byc i ile ewentualnie mnie to po kieszeni pociagnie? Auto wraca do mechaniora w przyszlym tyg.:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość microlot Opublikowano 7 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 Nie przeczyscic przegub tylko wymienic, koszt ok 300pln, a przy skrecie lewo-prawo to przegub własnie gruchocze. Co do skrzyni to wydaje mi sie ze mozna jeszcze pare tys km zrobic bez problemu, chyba ze szumy beda sie nailac to wtedy trzeba bedzie napweno pomyslec o wymianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeXaN Opublikowano 7 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 im szybciej naprawisz te skrzynie tym mniej kasy cie to bedzie kosztowac :wink: a jak bedziesz za dlugo sie bujac na szumiącej skrzyni to moze nawet bedziesz potrzebowac nowej 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stypcio Opublikowano 7 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 Ile moze skasowac mechanik za wymiane tych lozysk??bo same lozyska nie ze sklepu motoryzacyjnego tylko dobrane w sklepie z lozyskami to podobno kilkadziesiat zlotych. Czy taka operacja jest do wykonania wlasnorecznie?? :? Troche mnie przeraziles ta opcja wymiany calej skrzyni.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeXaN Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 nie wiem ile ci moze mechanik skasowac za to ale mnie skrzynie robil kumpel u mnie w garazu z moją pomocą i skasowal mi chyba 150zl- robilismy to 2 dni bo musialem kupic odpowiednie lozyska a roboty w sumie bylo na jakies 8-10 godzin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stypcio Opublikowano 19 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2005 Mam pytanko do klubowiczow z Krakowa albo okolic. Czy znacie jakiegos dobrego i niedrogiego mechanika, ktory moglby mi wymienic lozyska w skrzyni. Ten do ktorego jezdze obecnie twierdzi ze to kupa roboty i chyba nie bardzo chce mu sie za to zabierac:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba! Opublikowano 19 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2005 spytam sie mojego mechanika,wsumie mi zawsze liczy mało za robote,a zna sie na rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stypcio Opublikowano 20 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2005 dzieki Ryba jak bedziesz wiedzial to wal na GG pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
