Czujnik Przyspieszenia ESP G-sensor
mukat
Stałem się posiadaczem Nissana pickup 2004 (silnik po wymianie) 2,5 Di. Kupiłem go już z kodem błędu 17 czujnik G-sensor. Z tego co zdołałem wyczaić w sieci jest to czujnik przyspieszenia ESP. Potrzebuję pomocy w lokalizacji tego czujnik i wskazówek jak go naprawić.
Widzę, że to chyba jest ciężki temat. Może ma ktoś schemat instalacji albo jakąś wskazówkę która mogła by pomóc.
Podobno ten czujnik przyspieszenia jest połączony razem z czujnikiem poduszki powietrza.
Monologu ciąg dalszy.
Jestem coraz bliżej. Wiem już gdzie jest i jak go sprawdzić. Jak znajdę trochę czasu to się za to zabiorę.
Witam ponownie
Problem rozwiązany. Czujnik znajduje się pod siedzeniem kierowcy. Mam schemat. Jak ktoś będzie potrzebował pomocy to proszę o kantak. Przyczyną awarii ABS i G-sensora była przerwa w obwodzie. Jak się okazało samochód miał wymieniany lewy przedni błotnik. Pod tym błotnikiem biegnie wiązka kabli, która widocznie podczas stłuczki lub wymiany błotnika została uszkodzona. Uszkodzenie wiązki było niewidoczne. Dopiero pomiarami można było stwierdzić gdzie i które przewody zostały uszkodzone.
Na razie jest wszystko OK i delektuje się jazdą.
Pozdrawiam!
  W dniu 11.11.2012 o 23:06, hugh_h napisał:
to gratuluję,
a serwisówki są w dziale terrano :)
Dzięki. Szukałem tego ponad miesiąc.
Jak widać w opisie jestem Świerzak.
