[N16] nie chce odpalić
Gość michal18594
Witam. Od pół roku posiadam Almerę N16 2001 rocznik i do dziś spisywała się bez zarzutu. Rano wstałem odpalił bez problemu przejechałem kilometr może zostawiłem samochod na parkingu i wrócilem po kilku minutach. Przekręcając kluczyk w stacyjce samochód nie reagował. Kontrolki się włączają standardowe przy odpalaniu olej itp, światła w porządku, wszystkko jest ok, ale przekręcając kluczyk samochód nie wykazuje żadnej reakcji, słychać jedynie taki cichy dźwiek jakby przewodzenia prądu. Akumulator w porządku, rozrusznik w porządku, zapłon jest, ale po przekręceniu kluczyka na zapłon samochod nie reaguje i nie odpala. Czy wie ktoś może co może być przyczyną tego problemu ?
"rozrusznik w porządku" - na jakiej podstawie to stwierdzasz? Bo opisywany objaw pasuje właśnie pod uszkodzony rozrusznik lub przekaźnik rozrusznika.
nie świeci ci się dodatkowo kontrolka od immo?
ten samochodzik?
pamiętaj że po włożeniu kluczyka i przekręceniu go do pozycji, w której świeca się kontrolki, ta od imo już nie powinna się świecić.
heh miałem podobną sytuacje na początku posiadania swojej almery , kupiłem 7 letnią , po dosłownie równym miesiacu użytykowania podjechałem na parking z dłuższej trasy , zgasiłem auto po godzinie wsiadam odpalam i zonk ! z początku myślałem ze to brak benzynny bo wczesniej zapaliła mmi sie kontrolk a wiec dolałem ale dalej nic ,ładowałwem akumulator sprawdzałem bezpieczniki i nic auto kreciło wszystko działało światła , radio nawiew wycieraczki ale nie odpalał , jak sie okazało po odcholowaniu niestety do serwisu nissana bo bałem sie dawać do o prywatnego mechanika że mnie powkreca w pare czesci , zupełnie niepotrzebnych do wymiany i co sie okazało " czujnik wałka rozrządu " obstawiam na 80 % że to może być słynny czujnik wałka rozrządu w almerach ! ale oczywiscie moge sie mylić
Ja zgadzam się z kolegą Qadrat - jeżeli wszystko wydaje się ok a rozrusznik nie kręci
(prawdopodobnie dźwięk załączającej się pompy paliwa) to znaczy, że Ci się właśnie skończył. Ja miałem to samo, padł bendiks, wymieniłem na regenerowany.
