zuzycie paliwa
tadzio
Nie, masz samochód z wtryskiem sterowanym elektronicznie. Z góry jedzie się na biegu bez gazu, wtedy wtryski są wyłączane i nie zużywasz paliwa.
Oczywiście nie w każdym zakresie obrotów - jadąc z górki na biegu jak obroty spadną do ~1500 to podawane jest paliwo, dawka mniejsza, niż podczas jazdy na luzie, ale jest. Powyżej tych obrotów zużycie paliwa zerowe.
Coś nie mogę zrozumieć tych porad szanownych kolegów - napiszę z własnego doswiadczenia.
Oczywiście, że przełączenie na luz auta podczas jazdy daje najniższe zużycie paliwa, ponieważ auto jedzie własnym rozpędem a zużywa paliwo jak na biegu jałowym , czyli przy obrotach silnika 600 - 800 obr/ min.
Jeżeli tylko zdejmie sie nogę z gazu - wtedy obroty nie spadają do tej wielkości / 600 - 700/ lecz są wyższe tj 1200 - 1500.- a więc i dawka / zużycie /paliwa jest odpowiednio do obrotów silnika wyższe.
Różnice powyższe są niewielkie, więc nie opłaca się zmieniać na luz i tak jechać, tym bardziej, że jazda na luzie zwiększa zagrożenie wypadkiem, ponieważ mamy zmniejszaną możiwość operowania autem . Znajomy jadąc na luzie o mało nie miał kolizji właśnie z powodu niemożliwości operowania pedałem przyspieszenia.
Osobiście nie "wrzucam" luzu przy zjazdach z góry , mimo dużej masy auta ; wykorzystuję rozpęd i jedynie luzuje pedał gazu.
Tiaaa.... 1200 -1500 obrotów to jest skutek tego że auto sie porusza, koła sie obracają, skrzynia pracuje, wał korbowy tez, co za tym idzie obrotomierz pokazuje obroty które są spowodowane obracaniem kól a nie wtryskiem paliwa.....
Oczywiście. :) Paliwo podawane jest w momencie gdy ECU uzna, że trzeba podać paliwo by podtrzymać pracę silnika.
Silnik almery zużywa około 1l paliwa na godzinę pracy (na luzie), wiec zjeżdżając z górki wiele się nie oszczędzi - samo porównywanie na biegu czy na luzie tez nie ma sensu, różnica w spalaniu jest niezauważalna.
Tak jak pisze kolega Borys, jazda na luzie stwarza pewne nie bezpieczeństwo nie możności szybkiej reakcji na zagrożenie. Acz kolwiek co do oszczędności paliwa, jazda na luzie daje większą oszczędność chodź dawkowanie przez wtryski jest na tym samym poziomie co przy zdjętej nodze z gazu. Jednak że wypinając bieg na luz pokonasz większą odległość przy mniejszej wytracie prędkości, niż na spuszczonym pedałe gazu gdzie dodatkowo silnik szybciej wyhamowywuje pojazd.
Założenie; zjazd z pochyłości X przy prędkości 80km/h. Na "biegu", zwalnia do 60km/h, odcinek600m. Na luzie, do 60 , odcinek 1000m. Na trasie do Gdańska wykorzystując luz gdzie "bylo bezpiecznie" zwiększony zasięg o ok60km. Oszczędność (ok3,9l-LPG * 2,79pln ) = 0!!! w przeliczeniu na utratę kontroli w razie czego!
  • Upvote 1
Skąd takie info? Z matematycznego punktu widzenia wychodziły by okolice nieco poniżej 3 litrów.
nissan primera SR20 na biegu jałowym zużywa 2.5 ms otwarcie wtryskiwaczy na jakimkolwiek biegu i wysokich obrotach czas 0.5 ms !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jak dla mnie 4 krotnie mniejsze zużycie paliwa pomijając czas 0,5 to kompletne zamknięcie wtrysków
Ja bym powiedział, że zależy od górki. ;)
Jeżeli na jej końcu czeka nas hamowanie lub kontunowanie jazdy z taką samą prędkością - jadę na biegu, jeżeli czeka nas podjazd pod kolejną - jadę na luzie, aby nie wytracić prędkości na biegu a nawet ją zwiększyć jadąc na luzie. Oczywiście nie dotyczy to na prawde stromych górek.
  • Upvote 1
Ma to ręce i nogi, kiedyś jechałem PKSem i kierowca chyba z połowę dystansu przejechał na luzie :dribble: ! Później pewnie wąż, kanister i ceny paliwa niestraszne :whistle: !
Witam ponownie i dalej pruszam temat oszczednej jazdy jednak tym razem prosze o opinie czy jazda na wysokim biegu-5 przy malych obrotach 1500,daje oszczednosc w zuzyciu paliwa czy odwrotnie, dzieki pozdrawiam
  W dniu 22.11.2012 o 19:18, Qadrat napisał:
W przypadku diesla jest to w miarę ekonomiczne, z kolei dla benzyny to trochę za mało i niezdrowo.
Dokładnie sie zgadzam zwłaszcza z tym niezdrowo
zresztą ktoś robił testy smigał na wysokich biegach z niskimi obrotami a potem kręcił jak Bóg i fabryka pozwala w opcji nr 2 spalił mniej
a to czemu bo nam sie wydaje że mając 1500 obr mamy eko ale ciśniemy delikatnie i ecu wzbogaca tak by sie zebrać i nie przepalamy tego paliwa ,,,
