Problem z temperaturą
Gość sloikk
Witam szukałem trochę na forum ale nie znalazłem konkretnej sytuacji jak moja. Otóż chodzi o grzanie w mojej primerce (p11 2.0td 98r.). Na wskaźniku temperatura podnosi się o 3-5mm i tak zostaje. Gdy stoję np. w korku podnosi się maksymalnie do połowy i tak zostaje do czasu, gdy nie ruszę w normalną trasę i spada spowrotem. Efektem tego jest bardzo słabe grzanie w środku, a robi się coraz chłodniej i nie mam zamiaru jak w zeszłym roku jeździć opatulony w aucie. Dodam, że przesłonięcie chłodnicy kartonem zimą trochę pomogło, ale itak nie grzało, jak by się chciało, a wolę nie ryzykować z takimi eksperymentami, bo już raz wymieniałem całą chłodnicę. Myślałem, że to termostat, ale wymieniłem rok temu i problem się nie rozwiązał. Macie jakieś pomysły? pozdrawiam
Raczej jakiś trefny ten termostat masz bo objawy wskazują właśnie na niego, u mnie też tak było. Na nowym jest super 2-3 km i mam już temperature na środku, nawet przy -20 potrzeba niewiele żeby było ciepło w aucie.
Termostat do wymiany jak dla mnie Układ ci hula cały czas na dużym obiegu
Co do zatykania chłodnicy to ja śmigałem od pażdziernika do kwietnia na zdjęciu RTG klaty (3/4 chłodnicy przysłonięte). :) i jakoś KOYORADa nie musiałem kupować.Błonę (oczywiście rtg ) :devil: wpuszczałem pomiędzy chłodnice.Brak osłon silnika powoduje wystarczający przedmuch :wave:
  • 3 miesiące temu...
jakby ktoś wymieniał termostat to taka mała wskazówka montażowa , taki zaworek co jest w termostacie (zdjęcie poniżej) musi znajdować się przy montażu na górze, w nowych termostatach nie jest zaznaczone ale jak wyjąłem swój stary termostat jeszcze oryginalny nissana było zaznaczone "TOP" . Do montażu termostatu w 2.0TD potrzebne jest coś w rodzaju silikonu bo nie ma żadnej uszczelki.
post-21694-0-46457500-1359827299.txt
