Wymiana płynu w przekładni kierowniczej
liser91
Postaram sie pomóc na tyle ile mogę....Ile płynu wchodzi do P12, to nie wiem, może w instrukcji. Ale przypuszczam że 2l wystarczy i pozostanie na dolewkę. /sam zbiorniczek jest duży/
Natomiast co do wymiany, to proszę - chyba obrazowo opisane??? To jest tak jak wymiana płynu hamulcowego.
1- Odłączenie przewodu powrotnego od zbiornika wyrównawczego. Również koniec tego przewodu umieszczamy w naczyniu, gdyż musimy usunąć resztę płynu. Sam zbiornik, jeśli była taka potrzeba, wcześniej należało zdemontować i staranie oczyścić lub wręcz zastąpić nowym. Obowiązkowo wymienić natomiast trzeba element filtrujący, o ile tylko występuje on w układzie hydraulicznym.
Kolejny punkt całej operacji to tymczasowe zatkanie otworu powrotnego zbiornika. Następnie zbiornik wypełniamy świeżym olejem, którego przynajmniej litr musi pozostać jeszcze w zapasie. Teraz uruchomiamy silnik i pozwalamy mu pracować na wolnych obrotach. Dzięki temu pompa tłocząc nowy płyn wypchnie z układu resztkę starego. Gdy do naczynia podstawionego pod odłączony od zbiornika przewód powrotny zacznie ściekać czysty olej, silnik wyłączamy, przewód mocujemy z powrotem do zbiornika, zbiornik zaś wypełniamy nowym olejem (płyn który zbierzemy w naczyniu nie nadaje się do powtórnego użytku!).
Pozostało nam jeszcze odpowietrzenie układu hydraulicznego. W tym celu znów uruchamiamy silnik i ponownie pozwalamy mu pracować na wolnych obrotach. Nie ruszamy w tym czasie kierownicy, kontrolujemy natomiast poziom oleju w zbiorniku i gdy się on obniża, olej dolewamy. Gdy dolewek nie trzeba już wykonywać zaczynamy powoli i w sposób ciągły - od oporu do oporu - obracać kierownicą (10-15 razy), zwracając przy tym uwagę, aby przy każdym zatrzymaniu (lewym/prawym) skręcone maksymalnie koła uniesionego samochodu nie pozostawały bezczynnie dłużej niż pięć sekund. Prosimy jednocześnie drugą osobę, aby obserwowała, czy w zbiorniku pompy cały czas jest wystarczająca ilość płynu hydraulicznego.
Po tych kilkunastu skrętach od oporu do oporu wyłączamy silnik i sprawdzamy, czy nie ma wycieków z układu hydraulicznego. Jeśli ich nie widać, mniej więcej dziesięć minut później trzeba powtórzyć odpowietrzanie. Całą wymianę kończymy jazdą próbną przed którą należy jednak jeszcze raz sprawdzić poziom oleju w zbiorniku wyrównawczym oraz ponownie upewnić się, że z żadnego miejsca układu hydraulicznego nie wycieka olej.
I jeszcze jedna, chyba najważniejsza uwaga. Otóż cały czas trzeba pamiętać, że najmniejsze zanieczyszczenia jakie przedostaną się do układu hydraulicznego mogą spowodować uszkodzenia lub nawet doprowadzić do zniszczenia ważnych elementów układu wspomagania. Dlatego przy wszelkich pracach należy zachować maksymalną czystość.
Dzięki, co do płynu, to w ASO mówili o ok 2,5l, niecałych 3, wydawało mi się to o wiele za dużo i że coś pieprzą ale widzę, że w takim razie się wszystko zgadza, a samą wymianę raczej komuś zlecę, żeby zrobił to porządnie i wylał cały stary płyn.
mozesz to zrobić w dwie osoby równie skutecznie tyle ze pop partyzancku
duża strzykawka z rurka i wyssać cły płyn ze zbiorniczka
nastepnie jw na wolnych obrotach kręcic do oporu kierownica L/P i wysysać szlam ze zbiornika
jak juz nic nie bedzie tłoczyć zalac czystym 1l wystarczy
możesz oczywiscie ponawiać z kolejnym nowym płynem czyszczenie okładu wspomagania
napełnianie jest adekwatnie odwrotne
obrót kierownicą opórL/P dolewka i tak aż do uzyskania stanu w zbiorniku
zaleta partyzantki
mozna zrobić samemu pod blokiem
uważaj, żeby płyń nie poleciał na lakier
