temat przegubu prawego!
Gość damiano1718
sprawa odnośnie przegubu! kiedy skrecam w lewo np wyjezdzam z posesji tyrkocze ale nie jestem pewien z której strony! wydaje mi sie ze prawa bo tam mi tez raczej podejrzewam pękł pierścien abs! a jak skrecam w prawo to raczej nie tyrkocze! da sie tak zlokalizowac ktory przegób walniety? prosze o pomoc koledzy! a i ile tam jest zabków? 42 czy 44?
Musisz dobrze się dosłuchać, u mnie terkocze lewy przeub przy skręcie w prawo ale to słychać wyraźnie, posadź kogoś na miejsce pasażera i przejedź się i słuchajcie. Też będę teraz wymieniać ten przeub i u mnie wiem że jest chyba 44 zęby.
sadzanie kogoś z boku nie wiele może dać bo będą sprzeczności, najlepiej podjechać z kimś na jakiś plac i druga osoba musi być na zewnątrz i słuchać z prawej strony przy jeździe w kółko w prawo i z lewej strony przy jeździe w lewo, jak się siedzi w środku to słychać jeszcze wiele innych dźwięków które mogą zagłuszać
Widocznie jeszcze nie jest jeszcze taki wykończony jak trudno ocenić która strona, u mnie terkocze jak cholera, u mnie jest to lewy i słychać go wyraźnie, może u ciebie jest to prawy bo jak by był lewy to byś usłyszał wyraźnie napewno.
ok dzieki i mysle ze mi odrazu na zime problem abs-u sie sam rozwiąże co pisałem kiedys w moich postach:) ale jakos czasu nie bylo i nie trzeba bylo az tak gwałtownie hamować! podejrzewam ze mam pekniety prawy pierscien abs-u bo prawe koło blokuje ale co ciekawe nie wymiguje mi błędów:) jołki połki:P no nic zobaczymy:) ale hmm ile tam zebów 42 czy 44?
A zresztą to bardziej jak pewne że to prawy przegub u ciebie, bo o ile pamiętam to lewy wymieniałeś ze 2 lata temu bo też pytałeś się na forum. Ja jutro będe wymieniał swój lewy, początkowo terkotał przy skręcaniu w prawo a teraz przy ruszaniu na skręconych kołach w obie strony i przy skrętach też. Z tego co usłyszałem to i prawy się już lekko odezwał ale mu przeszło. Kupiłem przegub firmy ''pascal''. Miał ktoś styczność już z tą firmą?
Edytowane przez Maciek90
Z tym katalogiem intercars to uważaj, ja tak ostatnio zrobiłem i się okazało, że to P11 były trzy rodzaje przegubów różniące się ilością zębów. W intercarsie znają tylko jeden rodzaj. Tym sposobem zostałem z jednym nowym przegubem w pudełku, a jak wiadomo tanie nie są...
Najlepiej to przegub wyjąć, policzyć ząbki na pierścieniu, wewnętrzne, zewnętrzne i dopiero kupować
Edytowane przez antoniobermuda
Ja kupiłem w IC i się wszystko zgadza. Ilość zębów 44, uzębienie wewnętrzne(to co półoś wchodzi) 32 uzębienie zewnętrzne 27 (od strony piasty) i wszystko pasuje. TYlko to są wymiary do DIESLA jak by co.
Kurde szkoda, że nie wiedziałem... bo chyba taki mam, to bym Ci taniej puścił.
CD20T ma inny przegub. P11 1.6 73kW 16V - 22 zęby / 56 zęby / 27 zęby (44 zęby ABS) Japoński zamiennik - 85 zł.
http://allegro.pl/listing.php/search?string=PRZEGUB+NISSAN+PRIMERA+P11+1.6+1998-2002r+z+ABS&category=50870&country=1
Edytowane przez Tyomaj
