Woda na podłodze po stronie kierowcy
mariuszgda
Mam problem z wodą na podłodze po stronie kierowcy w P11.144. Woda cieknie do środka w czasie postoju podczas intensywnych opadów. Strużki wody dają się zaobserwować na osłonie plastikowej przy pedale sprzęgła. Spinki i dół podszybia uszczelniałem, zaślepki śrub bagażnika też są ok. Taki sam problem dwa lata temu opisywał kolega jurgenik, ale nie mogę się z nim skontaktować. Proszę o jakieś sugestie. Myślę, że może powinienem uszczelnić górę szyby, ale podsufitka jest sucha.
O guru jurgenik to nas już dawno nie odwiedza Od czasu jak się rozstał z "Traktorem" to chyba najprędzej go złapiesz na forum Mondeo
Musisz polukać jeszcze po podszybiu i przejrzeć okolice wlotów powietrza
Edytowane przez and_pec
U mnie woda wdzierała się przy zbiorniczku od sprzegła, między kielichem amortyzatora a grodzią na zgrzewie blacha puściła i było mokro załatałem i jest ok, choć ta nieszczelność była niewidoczna. Potem to samo było z drugiej strony ale już wiedziałem co robić.
  • Upvote 1
Wczoraj rozebrałem górną listwę szyby i od strony szkła dałem trochę sylikonu. Jak na razie nie pada, więc jeszcze nie wiem czy dało to pozytywny efekt, dam znać. Dzięki wszystkim.
Pewnie w twoim samochodzie robiona była maglownica i ktoś wywalił ten gówniany plastik dzieki któremu dużo p11 miało olej pod wycieraczką.. sam nie wiem co lepsze olej czy woda...
Wczoraj zabrałem się za suszenie auta. Okazało się, że pod wykładziną woda wsączyła się w pozostałe elementy wygłuszeń. Taki zielony materiał jak "wełna" był cały przesiąknięty wodą. Wszystko wysuszyłem i czekam na deszcze. Obawiam się, że skończy się na wycinaniu szyby.
Zdecydowanie olej. Olej konserwuje. Woda przyspiesza korozję. Miałem starego peugeota 505, oleju przez nieszczelności wchodziło ok 0,5l/1000, ale podłoga była zdrowa pomiędzy podłużnicami wzdłuż wału napędowego. Na zewnątrz.. dziura obok dziury.
Dzisiaj pojechałem z myślą o wycinaniu szyby, ale facet powiedział, że on nie widzi nic złego. Porobiliśmy testy wodne i woda zaczęła się sączyć nad pedałem sprzęgła. Wygląda na to, że mam coś takiego jak Maciek90, w związku z czym mam pytanie jak to uszczelnić? Bez razbierania połowy samochodu dostęp jest marny. Na razie rdzę potraktowałem brunoxem i uszczelniałem uszczelniaczem dekarskim.
Trochę czasu minęło a ja nadal mam ten sam problem z wodą. Po wszystkich opisanych czynnościach woda nadal stoi pod nogami kierowcy. Namierzyłem wodę w oplocie przewodów biegnących od alarmu do gniazda komputera, woda wylewała się z tamtąd. Jest ciemno i nie mam zbyt wiele czasu ale muszę chyba zdjąć nadkole i zastanowić się jak to uszczelnić. Od środka na lince od otwierania maski jest gumowe uszczelnienie, które pewnie gdzieś przy blachach powinno być zamontowane, ale nic tam nie ruszałem a wcześniej nie miałem wody. Bardzo proszę o porady i sugestie.
Edytowane przez mariuszgda
No co tu dużo radzić... trzeba uszczelnić te przewody i wcisnąć na miejsce uszczelniacz linki. Jakiegoś wielkiego problemu nie powinno z tym być, trochę silikonu starczy. Jak sobie prowadziłem przewód od wzmacniacza to przewierciłem przegrodę w okolicy pedałów, przeprowadziłem tamtędy przewód i zasilikonowałem dookoła - nic się nie leje. Najgorzej namierzyć przeciek, teraz jak już wiesz skąd leci to wystarczy zakleić. Z latarką powinieneś dać radę.
  • Upvote 1
