kcroot Opublikowano 11 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 Mam problem bo zepsuł mi się pilot i nie wiem jak dostac się do środka, bo ten kluczyk do stacyjki nie pasuje do dziury w dzwiach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 11 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 1Jesteś pewien że nie pasuje? Jak nie używałeś zamka to może po prostu się zastał. Wtryśnij WD40 a najlepiej Sonax i spróbuj rozruszać zamek. 2Poza tym nie masz 2klucza z pilotem?! No to niezły masz Mod. 3wymienić trzeba baterie w pilocie i po zawodach. Chyba że Ci się rozkodował akurat a zamek nie czynny to dzwoń do "awaryjnego otwierania auta". Znajdziesz w net. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kcroot Opublikowano 11 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 No mam kanał właśnie się przymierzałem aby jutro dorobić 2 kluczyk... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wlad69 Opublikowano 12 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2012 No mam kanał właśnie się przymierzałem aby jutro dorobić 2 kluczyk... tak jak kolega radzi-rozruszaj zamek w drzwiach.kluczyk musi pasowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 12 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2012 No mam kanał właśnie się przymierzałem aby jutro dorobić 2 kluczyk... poszperaj na forum bo ktoś juz wyczaił tanie dorabianie z programowaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kcroot Opublikowano 13 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 Witajcie 1 - nie wiem co mnie naszło że kluczyk wkłada się od spodu po zdjęciu zaślepki okazało się że wkładka jest w idealnym stanie nawet bez WD40 się obyło 2 - auto pali mimo tego że zostało otwarte z kluczyka !? 3 - zamykam je z przycisku na tunelu bo z kluczyka zamknę tylko drzwi o kierowcy 4 - mam wrażenie że urwał się z pilota jeden z oporników/kondensatorów przy switchu pytanie do klubowiczów o zdjęcie hires płytki od góry tam gdzie są switche 5 - wiem że tamat jest bo go czytałem ale czy ten pilot z innego auta którego kupię na allegro na pewno da sie zaprogramować bo jak zacznę procedrurę kodowania to muszę kodować oba piloty a jak ten mój jest oryginalny i nie działają przyciski od O/Z to go nie zakoduje i jak nie uda się zakodować nowego pilota to będe w d*pie że tak powiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wlad69 Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 5 - wiem że tamat jest bo go czytałem ale czy ten pilot z innego auta którego kupię na allegro na pewno da sie zaprogramować bo jak zacznę procedrurę kodowania to muszę kodować oba piloty a jak ten mój jest oryginalny i nie działają przyciski od O/Z to go nie zakoduje i jak nie uda się zakodować nowego pilota to będe w d*pie że tak powiem. zwykle sie udaje. mnie na ten przyklad sie nie udalo-kupilem 2 i zadnego nie udalo mi sie zaprogramowac. bez problemu natomiast za kazdym razem programowal sie ten oryginalny.nie wiem co bylo problemem w moim przypadku. co ciekawe zaprogramowania go odmowil tez gosc ktory programowal mi kluczyk do immobilisera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kcroot Opublikowano 19 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 A jeśłi mam kluczyki w okrągłej obudowie to muszę takie kupić do programowania czy mogę te "kwadratowe" bo jest ich więcej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 najlepiej gdybyś miał rozebrane obydwa to będziesz wiedział czy środki pasują? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
