KobcoN Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 Witam, musze wymienić uszczelke pokrywy zaworów, wraz z uszczelkami od świec, ponieważ w komorze w której znajdują się świece ( 1 i 2 ) zauważyłem dość duża ilość oleju, ponadto silnik się poci. Jaką firme polecacie, która robi takie zestawy ? Czy przy wymianie uszczelki używać silikonu czy czegoś innego ? Chciałbym jeszcze zapytać o uszczelke/oring aparatu zapłonowego, ponieważ tak samo cieknie olej. Czy jest możliwość zamówienia czegoś takiego ? Bo pytałem już w kilku sklepach i nie idzie tego zamówić. Podaje stronę na której jest możliwość zamówienia takich zestawów http://www.iparts.pl/auto-czesci/uszczelka-pokrywy-zaworow,nissan,almera-i-hatchback-n15-1995-07-2000-03,2-0-gti-143km,80-1475-5991-100375.html# Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jastrząb Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 elring i tylko elring, ja w inter-cars dowiadywałem się to mają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 Albo silikon, albo uszczelka. Nigdy jedno i drugie jednocześnie. Z tych, co podałeś to Reinz / Elring / Ajusa / Corteco / Elwis Royal, z tych co nie podałeś jest jeszcze Goetze. Z aparatem zapłonowym będzie ciężko, tam będziesz miał uszczelniacz. Najlepiej go wyjmij, przy odrobinie szczęścia uda Ci się odczytać na nim wymiary lub symbol i według tego kupisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
killer2000 Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 użyj silikonu jak będziesz montował uszczelke a co do uszczelek pod świece to użyj tej co połączone są między sobą, oringi same są lipne mi właśnie przpuściły olej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 Jaki jest sens zakładania uszczelki, skoro ma być użyty silikon? Albo silikon, albo uszczelka. Szkoda wydawać kasy na uszczelkę, jeśli ma być obsmarowana silikonem. Dobra uszczelka, prawidłowo wygładzona oraz odtłuszczona powierzchnia styku uszczelki z elementem uszczelnianym oraz najważniejsze - dokręcenie z odpowiednią siłą i nie ma prawa cieknąć. Bez klucza dynamometrycznego nawet nie warto się za to zabierać bo na 99% uszczelka zostanie wyciśnięta i będzie się nadawać tylko na śmietnik. Silikon to taki nieprofesjonalny i nieestetyczny sposób na uszczelnianie, każdą uszczelkę można dorobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
killer2000 Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 ano sens jest taki,że jeśli się pierwszy raz wymienia uszczelke to jakiej bys nie założył to i tak prędzej czy póżniej będzie ciekło, bo jak fabryka nie złożysz jakiegoś nawet dobrego zamiennika tym bardziej ,że jest to sr20de silnik który lekko nie ma a o takim tu mowa w tym temacie. Ale za to masz racje co do sensu wydawania kasy na uszczelke/uszczelki na starą niech nasmaruje silikonu jeśli jest w dobrym stanie moja była w świetnym po 15latach eksploatacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
