Dziwny dzwięk z silnika 2.0 benzyna
picad
Od kiedy jestem posiadaczem QQ 2.0 benz. słyszę dochodzący chyba z okolic kolektora ssącego dziwny dzwięk, który zanika po nacisnięciu "padału gazu".
Jest to coś w rodzaju chrobotania, jakby jakiś plastikowy element ocierał o jakąś zębatkę.
Silnik pracuje poprawnie i nic złego sie nie dzieje, tylko czasami slychac to chrobotanie, ktore nie daje mi spokoju.
Czy jest to normalna praca, czy słyszycie coś podobnego w swoich silnikach 2.0. ????
P.S.
Próbowałem nagrać ten dźwięk, ale przy odsłuchu trudno go odseparowac od warkotu silnika.
Edytowane przez picad
A na postoju jak wciskasz sprzęgło to dźwięk zanika ?
Na postoju to wiadomo - słychać, ale czy po wciśnięciu sprzegła zanika to dziś sprawdzę i dam znać.
Tylko ten dzwięk nie zawsze sie pojawa. Np. rano po odpaleniu zimnego silnika nic nie chrobocze.
To pasuje to teorii jaką mam, ale czekam info w temacie wciskania sprzęgła. Zrób to w takim razie na rozgrzanym silniku na postoju. Wciśnij sprzęgło i słuchaj czy dźwięk ustępuje.
Otóż jest to sprawa bardzo szeroko omawiana na forum w kącikach różnych modeli Nissana. Otóż ten dźwięk jak już się przekonałeś wydobywa się ze skrzyni biegów. Jego powodem jest prawdopodobnie konstrukcja samej skrzyni i synchronizator V biegu. Efekt występuje od dawna w wielu modelach Nissana i nikomu jeszcze z tego powodu nic się nie stało. Po prostu TTTM.
Rano słyszysz go mniej, bo nie rozgrzany olej w skrzyni jest bardziej gęsty niż rozgrzany i częściowo niweluje efekt.
  • 3 lata później...
U mnie zauważyłem, od wczoraj dziwny dzwiek chrobotanie , silnik chodzi równomiernie Dzieje się tylko to na zimnym silniku, po rozgrzaniu ustępuje i po wcisnieciu sprzegla tez Co to może być Pomocy!!
Edytowane przez kaarolek1
Skrzynia biegów. TMTM.  :dribble:
Ten temat był już  poruszany na forum o czym świadczą wpisy powyżej.
Edytowane przez Yan_2007
wpisy były różne nie jest powiedziane że to od skrzyni...dzieje się tylko jak auto jest zimne, po rozgrzaniu samochódu problem znika i po wcisnieciu sprzegla... Czy można tak jeździć z tym i czekać aż coś padnie?Czy w skrzyni się coś obraca jak jest na luzie?
Owszem,obraca się,wałek główny i na nim jest synchronizator.Cichnie jak wciskasz sprzęgło,bo rozłączasz napęd i wałek się zatrzymuje.
Może to być związane z obciążeniem zimnego silnika +np.włączona sprężarka, nawiew itp. (Wyłącz wszystko i sprawdź na zimnym czy ustapilo) Może też być np.łożysko na wałku jakiś luz itd.Sprawdz najpierw pierwsza opcje.
nawiewy wyłączone pierwsza opcja sprawdzona...
Po Rozgrzaniu problem ustępuje i tylko jak auto zimne jest...Co pytałem mechaników to Łożysko Oporowe do wymiany...
To od skrzyni, u mnie występuje od przeszło 110kkm, czyli od samego początku
Kiepscy ci mechanicy.
Łożysko oporowe jest obciążone tylko wtedy kiedy wciskasz sprzęgło. Normalnie obraca się luźno. A hałas ustępuje kiedy wciskasz sprzęgło i łożysko pracuje.
Poza tym objaw znika po nagrzaniu silnika. Dlaczego wtedy łożysko oporowe nie hałasuje?
Nie daj się wpuścić na wymianę łożyska oporowego bo będą koszty a zjawisko nie zniknie.
Ja mam ten objaw od prawie czterech lat, kiedy robi się zimno i olej w skrzyni gęstnieje. Po zagrzaniu silnika znika.
Jak napisałem TMTM (francuska skrzynia biegów) i nie przejmował bym się tym.
  • Upvote 1
Ale poduszka skrzyni biegów daje również  inne objawy przy użytkowaniu np stuki przy zmianie biegów i in.
Tak jak mówi Yan,nie daj się wpuścić w wymianę łozyska!
Łożysko oporowe zawsze hałasuje! Czy ciepło,czy zimno! Ustaje dopiero po wciśnięciu sprzęgła!.Hałasuje łożysko na głównym wałku w skrzyni,ale TTTM.
Niektórzy wymieniali i był spokój na krótko.
Dlatego na priv to wyjasnialem co i jak halasuje
Ja mam to samo tak pracuje ta wspaniała skrzynia biegów!!!
Nissan ASO nie wiedział od czego te chrobotanie!!
ASO Renault od razu mi wytłumaczyło że ta skrzynia tak pracuje chrobocząc i tyle !!!trzeba się do tego przyzwyczaić  :bezradny:
Ale najlepiej wymienić olej na Elf 75W80 bo na niej najlepiej pracuje DUŻO lepiej jak na Nissanowskim oleju !!!
A co najlepsze wciskasz sprzęgło cisza puszczasz i zapitala jak w Polonezie łożysko oporowe!!
Polecisz w krótką trasę skrzynia pracuje głośno! polecisz na autostradę i na postoju skrzyni nie słychać cuda cuda made in France :D
Edytowane przez Edek01
Byłem dzisiaj u mechanika który typowo zajmuje się skrzyniami od Renault, stwierdził że halasuje synchronizator 5 biegu.... Tak te skrzynie mają....
Zrób tak jak mówi Edek,zmień olej na 75W80 Elf-a
Ja tak zrobiłem w Note i skrzynia o wiele lepiej chodziła.
