kto mi zorbi foty instalacji turbo td27 ?
hugh_h
zastanawiam się nad podczepieniem turbiny do swojego td25 ponoć blok jest ten sam, .. pytanie tylko gdzie dokładnie idą przewody chłodzenia i smarowania obstawiam że mam po prostu wkręcone zaślepki w te miejsca, dlatego prośba o foty jak ta instalacja idzie,
no chyba żeby ktoś jest z wawy to chętnie sam obejrzę :)
Na srajdach jest ktoś z Wa-wy z tego co widziałem, wiec się odezwij. a jak nie to ściągnij foty silników z aledrogo, kiedyś miałem fajne fotki ściągnięte jak szukałem gdzie idzie rurka od EGR. Na wyjętym silniku jest większy dostęp i można wszystko lepiej opstrykać.
Jeżeli będzie dalej opornie to się odezwij , przy weekendzie pstryknę.
na allegro to się przyglądałem takich szczegółów gdzie to włazi to nie widać.
haha przemapować to by było niezłe :) niestety nie to auto - dawkę paliwa trzeba będzie pewne zwiększyć i może kąt trochę ruszyć
jak potrzebujesz obejrzeć TD27 to zapraszam do siebie do międzylesia, a przy okazji możesz mi polecić warsztat który przestawi mi drążki na wieloklinie i ustawi geometrię, na obecną chwilę nie mam gdzie tego u siebie zrobić a na tyle jest to pilne że mam negatyw na przednim lewym kole i ścięło mi oponę.
no tak nie do końca mi po drodze do miedzylesia, a jeśli chodzi o geometrię to sprawa ze znalezieniem dobrego warsztatu nie jest prosta zwłaszcza problem jak masz jeszcze podniesione zawieszenie :(ja sam zrobiłem bo mnie znajomy wpuścił na warsztat, polecić nikogo nie mogę.
Fotki nie mam...
Genralnie, z podstawy filtra oleju. Druga rurka, "sruba" obok zasilania filtra oleju. Wygląda na dorobione fabrycznie ;)
No co mapa, jest na śrubce :)
Edytowane przez wojtus
dzięki, jedno miejsce już zlokalizowałem przy filtrze mam tam korek wkręcony :)
tu masz takie najlepciejsze. ciasno tam i ciężko coś pstryknąć. ale widać wyraźnie, z filtra i z bloku nad czujnikiem
jeszcze jedno
dzięi za foty, no to jedno miejsce mam ... kwestia nastepnych :)
olej gdzieś wraca .. no i chłodzenie ja jest podłączone ?
wychodzi filtra, wraca tym drugim, na zdjeciu po prawej stronie czujnika troszku wyżej. Chłodzenie tylko pompowanym powietrzem bez płaszcza wodnego
